Neues Netzteil für eine Terxon LX
17-10-2016, 00:48
RE: Neues Netzteil für eine Terxon LX
Hallo studunihd,
bei Deinem Beitrag stellt sich mir die Frage, ob Du wirklich selbst an der Anlage rumschrauben solltest, weil Du offensichtlich absoluter Laie bist und ich gebe Dir mal die Beispiele: "Leistung (Ampere)" Leistung wird in Watt oder Voltampere angegeben und ein Strom in Ampere "liefert dieser Trafo 12 Volt Gleichstrom" Der Transformator tranformiert 240V Wechselspannung in eine Niedrigere Wechselspannung z.B.: 18 bis 24V Wechselspannung Erst auf der Platine wird die Wechselspannung über einen Gleichrichter, Kondensatoren und einen Spannungsregler in eine Gleichspannung von 13,8V umgewandelt. Auf der Platine befinden sich für zwei Glas-Sicherungen. Diese kannst Du überprüfen und durch gleiche esetzen und dann testen ob die Anlage noch funktioniert. Weiterhin kann die Sicherung am Anschlußklemmstein defekt sein. Das ist aus meiner Sicht das äußerste, was Du versuchen kannst. Der Wechselspannungstrafo ist sehr selten defekt. Meistens sind es die Sicherungen, weil dann doch nicht im stromlosen Zustand gearbeitet wird. Als Elektrofachkraft kann ich nur empfehlen, dass Du Dir professionelle Hilfe holst, wenn Du die elektrotechnischen Grundlagen offensichtlich alle durcheinander würfelst. LG megagramm LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Neues Netzteil für eine Terxon LX - studunihd - 16-10-2016, 00:08
RE: Neues Netzteil für eine Terxon LX - evertech - 16-10-2016, 12:18
RE: Neues Netzteil für eine Terxon LX - studunihd - 16-10-2016, 23:54
RE: Neues Netzteil für eine Terxon LX - megagramm - 17-10-2016 00:48
RE: Neues Netzteil für eine Terxon LX - evertech - 17-10-2016, 08:16
RE: Neues Netzteil für eine Terxon LX - Sektionschef - 17-10-2016, 18:19
RE: Neues Netzteil für eine Terxon LX - Manfredo - 17-10-2016, 11:07
| Netzteil | Modena | 9 | 4.015 |
20-02-2023 23:08 Letzter Beitrag: megagramm |
| 12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? | kermit330ci | 4 | 4.726 |
24-01-2019 08:19 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon MX, wie konfigureren, wenn eine Zone in der anderen liegt? | oelu | 4 | 4.396 |
10-10-2017 19:21 Letzter Beitrag: burkm |
| Wie realisiert man eine "anwesend-Schaltung und eine "abwesend-Schaltung" LX | Yaro | 0 | 1.960 |
04-03-2017 18:10 Letzter Beitrag: Yaro |
| Terxon MX: Belastbarkeit Netzteil | Nobbi75 | 10 | 10.828 |
29-11-2015 23:44 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
| SG1800 an eine Terxon LX anschließen | tom_tom | 11 | 8.051 |
17-07-2015 23:06 Letzter Beitrag: evertech |
| Frage, ob für folgende Aufgaben eine MX geeignet ist | Sektionschef | 15 | 11.722 |
14-07-2015 13:14 Letzter Beitrag: Sektionschef |
