Mittels SMS Alarmierung auslösen
01-08-2016, 18:40
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen
Hallo Caro,
erstmal Glückwunsch zu Deiner funktionierenden Oasis 80. 1. Ändere nachdem Deine Anlage alle Problemchen hinter sich hat, die Codes in unbekannte, denn die solltest Du niemals ins Internet stellen. 2. Solltest Du unter Namen den Benutzer eintragen der den Code/ Karte/ Chip verwendet. Dies hilft übrigens ungemein, wenn man Ereignisse nachvollzogen werden sollen. 3. Benutze niemals den Hauptanwendercode oder Errichtercode zur Anlagensteuerung. Diese Codes sind nur für administrative Zwecke zu benutzen. 4. Ist 7151 eventuell Dein Hauptanwendercode? 5. Pos. 1 könnte wie folgt aussehen: Name: Caro | Code: 1234 | Karte: * | Reaktion: Natürlich | Bereiche: C Nun kannst Du mit der Eingabe von 1234 die Anlage scharf schalten oder auch wieder unscharf. Mit vorherigem Druck auf A wird der Bereich A scharf geschaltet. Bei neuerlicher Eingabe von 1234 ist die Anlage wieder unscharf. Genauso funktioniert das dann auch mit Chip / Karte, einfach an den Stellen mit der Codeeingabe die Karte/ Chip verwenden. 6. 41D5 kann nur eine Falscheingabe sein, ändere dies bitte in einen reinen vierstelligen Zahlencode. 7. Du kannst mit den gleichen Codes scharf und unscharf stellen. 8. Du müsstest im Anwendermodus die Reaktion von Natürlich auf Panik ändern können. 9. Falls Du nur allgemeine Codes benutzen möchtest, kannst Du das Ganze natürlich auch auf zwei-drei Codes beschränken. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Mittels SMS Alarmierung auslösen - caro - 01-08-2016, 17:09
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - Jens Knoche - 01-08-2016 18:40
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - caro - 01-08-2016, 18:59
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - Jens Knoche - 01-08-2016, 19:25
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - caro - 01-08-2016, 19:42
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - Jens Knoche - 01-08-2016, 19:52
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - caro - 01-08-2016, 19:54
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - smith007 - 02-08-2016, 17:43
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - Jens Knoche - 02-08-2016, 19:23
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - smith007 - 02-08-2016, 19:48
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - caro - 02-08-2016, 20:11
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - Jens Knoche - 03-08-2016, 08:54
RE: Mittels SMS Alarmierung auslösen - caro - 03-08-2016, 09:07
| Plötzliches auslösen des Bewegungsmelders | Marion13 | 8 | 7.720 |
05-05-2016 11:59 Letzter Beitrag: Marion13 |
