"Verständnisfrage" Sinnhaftigkeit Tür-/Fenstersensor <-> mechanische Fenstersicherung
24-07-2016, 08:50
RE: "Verständnisfrage"
Hallo Steve,
wenn Du nur Rollzapfen hast, ist Dein Fenster ohne zusätzliche mechanische Sicherungen in unter 10 Sekunden auf und dann würden Öffnungsmelder zuverlässig melden. Bei Pilzköpfen sieht das ganze schon deutlich schwieriger aus und es ist möglich, das der Täter je nach Austattung und Zeit (welches Werkzeug er nutzt ist hier sehr von Bedeutung) eher das Glas angreift. Hier wird er vermutlich zunächst durchgreifen und versuchen den Griff zu bedienen. Scheitert auch das, ist es natürlich auch möglich die komplette Scheibe zu zerstören und durchzusteigen. Wenn man von Einbrechern heimgesuchte Wohnungen und Häuser mal betrachtet, steigt mit jedem Punkt an dem der Täter scheitert die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs oder auch die Wahrscheinlichkeit es an einem anderen Fenster/ Tür zu versuchen. Idealerweise würdest Du an jedes öffenbare Fenster und jede Tür einen Öffnungsmelder anbringen und kannst dieses durch Glasbruchmelder komplettieren, achte bitte auf Mindestglasflächen, etc. Und es gehört normalerweise immer die Sicherung durch BWM/ Stöberfallen als Rückfallebene dazu. Die Frage nach dem Warum... Öffnungsmelder und Glasbruchmelder dienen dazu den Täter möglichst vor dem Eindringen in das Objekt zu erkennen und einen Alarm auszulösen, dadurch kann der Täter abgeschreckt und vor allen Dingen anwesende Bewohner gewarnt werden. Die Rückfallebene sorgt dafür, dass der Täter im Objekt bemerkt werden kann, falls er es über die erste Hürde geschafft hat oder zuerst das Fenster knackt, abhaut und später nach verstummen des Alarms wiederkommt und vielleicht bemerkt, das niemand sich dafür interessiert hat. Ich vermute mal das Du so oder so mit der XT1 es kaum schaffst die maximalen Komponentenanzahl nicht zu erreichen. Ich würde an Deiner Stelle die XT1 gegen eine XT2 austauschen, denn die kann deutlich mehr Melder und verfügt über GSM! Selbst wenn Du jetzt halt weniger Melder einbaust, um Geld zu sparen, kannst Du später weiter ausbauen und nach und nach Deinen Einbruchschutz erhöhen, bzw. die Meldung eines Einbruchs, Feuers, Wasser, etc. . Du bleibst felxibel und aufrüstfähig. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Tür-/Fensterkontakt V1 vs V2 | olfiHH | 10 | 11.603 |
05-01-2019 12:01 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Anschrauben Lupus Tür-/Fensterkontakte | ABUS99 | 4 | 6.333 |
24-04-2018 13:59 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Tür/Fensterkontakt geklebt funktionsfähig? | Medicusi | 7 | 8.155 |
10-04-2018 23:29 Letzter Beitrag: smith007 |
| Tür Kontakt melder anbringen frage | Megabum | 1 | 2.888 |
26-02-2017 17:32 Letzter Beitrag: Xaavier |
| Montage Tür-/Fenstersonsoren unten oder oben (Kippfunktion) ? | stk2016 | 12 | 15.153 |
27-08-2016 21:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Batterielaufzeit Fenster/Tür Kontakt | Mario | 27 | 24.621 |
22-10-2015 14:39 Letzter Beitrag: Tekla |
| Lupusec Tür/Fensterkontakte | robcal | 1 | 3.665 |
16-03-2015 10:26 Letzter Beitrag: Dirk |
| Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster | halsband | 11 | 20.386 |
03-02-2014 22:11 Letzter Beitrag: halsband |
