Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln?
13-07-2016, 18:47
RE: Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln?
Nun es gibt 3 verschiedenen Gruppenmodi
-Errichtermodus
-Anwendermodus
-Benutzermodus
Eingeleitet werden Errichter-/Anwendermodus durch *0 <code>
Welcher Modus nun aktiv wird hängt vom Code ab.
*0 <Errichtercode> = Errichtermodus
*0 <Hauptcode> = Anwendermodus
*0 <Benutzercode> = geht garnicht, da dies immer der Modus ist, wenn man mit ESC aus dem o.g Modus rausgeht.
Der Benutzermodus ist immer die Grundeinstellung.
Mit welchem Code man was machen kann wird in der Zentrale eingestellt.
Die Grundeinstellung ist hier Scharf/Unscharf.
Das geht mit dem Hauptcode wie auch mit den Benutzercodes.
Ob das auch mit dem Errichtercode geht habe ich noch nicht probiert.
Werde ich aber mal testen. Vorgehsehen ist er dafür aber nicht.
Fakt ist das man für Scharf/Unscharf i.d.R einen Benutzercode wählen sollte.
Man kann zwar auch den Hauptcode zweckentfremden aber der hat eigentlich eine andere Funktion.
Heisst der Hauptcode ist nicht auschliesslich nur zum scharf/Unscharfschalten gedacht.
Wenn man eine Karte (Rfid) anlernt, so ist das nix anderes als das einem das teil die Zahleneingabe erspart.
Man hat aber daurch auch ein erhöhtes Risiko wenn man das Teil verliert. Wurde auch schon mehrfach hier besprochen
was die Vor-Nachteile sind.
Falls der Hauptcode bei dir nie geändert wurde,
probiere mal *0 1234
Wenn dann dort Anwendermodus steht, hast du deinen Hauptcode.
Ansonsten kannst du wie schon erwähnt diesen im Errichtermodus
zurücksetzten. Dann sollte er wieder 1234 sein.
Im Grunde brauchst du ihn eher weniger da du ja den Errichtercode hast.
Murphys Law:
RE: Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln? - smith007 - 13-07-2016 18:47
  system 8000 Batterien peter50 3 831 02-04-2025 13:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Shy Leere Batterien anzeigen werner2016 3 3.524 26-10-2021 16:54
Letzter Beitrag: werner2016
  Wann sind die Batterien fällig? fdueb 6 6.596 06-10-2016 08:56
Letzter Beitrag: fdueb
  Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln ToWaMa 3 4.391 11-09-2016 21:34
