Alternative Alarmanlage
04-07-2016, 23:29
RE: Alternative Alarmanlage
Hallo Alarmforum Nutzer,
Sie haben meine Einträge aufmerksam gelesen, deswegen haben Sie richtig auf Pneumatik getippt.
Also, der Tür habe ich einen pneumatischen Zylinder https://www.festo.com/cat/de_de/products_010204 wie er bei Dachentlüftungen verwendet wird angebracht, und der Schaltimpuls kommt über ein Lichtschranke und wird in einer Siemens Steuerung verarbeitet und schaltet dann eine Ventil.
Das Schloss ist ein Haustürschloss , wobei die eine Klinke keine Verbindung zum 4 Kant im Türschloß ( Freigang) hat.
Wenn ich meinen Hund unbeaufsichtigt im Haus freilasse, muß ich diesen auch wieder einfangen, dies mache ich mit 2 Lichtschranken und einem Fressnapf in diesem Zimmer. Sonst brauche ich keine Einbrecher , das Haus verwüsten kann auch der Hund.
Die Hundeklappe ist auch erst nach einem Bandscheinvorfall meiner Ehefrau eingebaut worden, als Sie nicht mehr mit dem Hund raus gehen konnte.
Wenn man nur die Tür zuschlagen will, so macht man dies mit einem einfachen Türheber .
http://www.ebay.de/itm/like/360424215799...noapp=true
http://shop.raiffeisen-eichsfeld.de/inde...0wodkO4DHQ
Leider war der Hund nach einiger Zeit zu schlau, der hat sich langsam und ganz eng durch die Tür gedrückt, dann schloss die Tür nicht mehr mit dem Türheber.
Nochmals , der Hund ist nicht scharf, er würde nur spielen.
Ich muß immer damit rechnen, das Polizei, Feuerwehr oder Kinder ( Pubertät) in das Haus gelangen,und die möchte ich nicht verletzen bzw beißen lassen.
Die Schubladen, die die Hand einklemmen, haben oben eine Nut in der die Sperrholzplatte läuft und zwei Federn, entriegelt wird mit der unteren Bodenplatte.
Ich habe zusätzlich für meine Arbeiten die Azubis einer Ausbildungswerkstatt zur Verfügung, die solche Projekte mit Begeisterung umsetzen, weil sie frei und kreativ daran arbeiten dürfen.
In meiner Werkstatt ist ein Winkelschleifer montiert, (Brandschutz wird beachtet) an dem ist von einem Elektromotor ein Kohlebürstenhalter angebracht, der dann Funken sprüht.
Wenn die Hausklingel betätigt wird dieser Winkelschleifer , so angesteuert, das es scheint, ob jemand Schlosserarbeiten ausführt.
Die Schleiffunken sprühen meterweit.
Richtig böse sind die Paketboten von DHL , Hermes, die behaupten stur, das ich in der Werkstatt war und gearbeitet habe und nur die Tür nicht öffnete.
Die Boten haben schon mehrmals die Pakete vor der Garagentür abgelegt.
Zum Schluß möchte ich mich bei allen seriösen Fachkräften bedanken, die diese Forum ernsthaft betreiben und zu dessen Erfolg besteuern, denn ich habe viel aus diesem Forum gelernt .
Alternative Alarmanlage - Mechaniker - 02-07-2016, 09:22
RE: Alternative Alarmanlage - MGMGMG - 02-07-2016, 09:47
RE: Alternative Alarmanlage - heimtek - 02-07-2016, 10:03
RE: Alternative Alarmanlage - heimtek - 03-07-2016, 08:29
RE: Alternative Alarmanlage - Mechaniker - 04-07-2016 23:29
Big Grin Suche Alternative (Gigaset-Opfer) Irkujen 13 3.581 25-11-2024 14:43
  Alternative zu defekter Abus terxon sx renemichl 17 5.898 27-05-2024 06:14
Letzter Beitrag: Sektionschef
  EFS alles verkabelt: Jablotron oder Alternative? Wichtig: Schnittstelle Knut5000 2 4.779 18-02-2019 08:30
Letzter Beitrag: Topy190675
  Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative? Jensano 42 33.893 11-02-2019 21:57
  Alternative zu Telenot avonlochow 21 20.824 26-01-2018 22:35
  Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung Mechaniker 5 7.290 04-12-2016 19:23
Letzter Beitrag: Mechaniker
  JA-100 oder doch eine Alternative? NiceIce 23 25.851 13-01-2016 07:34
  Alternative zur Telenot Complex easy 200H Lino12 8 12.174 08-10-2015 18:03
  Alternative Vorgehensweisen bei der Planung einer kleineren Alarmanlage dayrider 0 3.281 09-11-2014 21:06
Letzter Beitrag: dayrider
  Alternative zur Mechatronik trias 11 14.066 14-02-2014 12:57
Letzter Beitrag: trias
