JA 80V
06-06-2016, 01:04
RE: JA 80V
(05-06-2016 18:17)elaunddirk schrieb: Ich wähle die Nummer, es wird eine Verbindung aufgebaut und ein "Piepton" ertönt, Also soweit ist ja schon mal alles richtig eingestellt (Anruf eingehend), da du das Modul ja anrufen kannst und es abhebt und dir auf was vorpiept. Den Fehler den du machst ist, dass du zu beginn schon *0 eingibst. Du darfst hier zuerst nur den reinen Code eingeben. (siehe Seite 1 Abschnitt 3). Erst danach kannst du z.B. mit *0 <errichtercode> in den Errichtermodus. Habs eben noch mal mit der 80X getestet und da ist es zumindest so. Akzeptiert wird hier scheinbar jeder Code der in der Codeliste der Zentrale eingetragen ist. Hier ein Auszug: Zitat Beginn 3.1. Vorübergehendes Autorisieren einer Telefontastatur zu einer Systemtastatur Das System kann ferngesteuert werden, indem eine Telefontastatur wie folgt autorisiert wird: a) Wählen Sie die Telefonnummer des Systems b) Nach 25 Sekunden Klingeln (programmierbar) antwortet das System mit einem kurzen Piepton. c) Geben Sie einen gültigen Zugangscode auf der Telefontastatur ein (z.B. 8080 oder 1234, falls die Werkseinstellungen noch gültig sind). d) Die Telefontastatur funktioniert wie eine Systemtastatur, und ein akustisches Signal im Hörer zeigt den Status der Zentrale an: 1 Piepton = scharfgeschaltet, 2 Pieptöne = unscharf geschaltet, 3 Pieptöne = Servicemodus, 4 Pieptöne = fehlerhafte Code-Eingabe, Sirenenton = Alarm e) Jetzt kann das System von der Telefontastatur aus auf die gleiche Weise wie von der Systemtastatur aus bedient werden – einschließlich der Befehle, die mit ∗ beginnen (z.B. ∗81 zum Einschalten des Ausgangs PGX). f) Zum Verlassen dieses Modus beenden Sie den Telefonanruf (wird innerhalb einer Minute nichts eingegeben, so endet der Telefonanruf automatisch) Zitat Ende Per Telefon wird erstmal nur ein gültiger Code zur Authorisierung abgefragt. Erst danach sind alle Eingaben so wie auf einem Bedienteil. @Tim Das ist so nicht ganz richtig. Es werden schon DTMF Töne übertragen. Also ich kann hier einwandfrei via VOIP mit DTMF und einer 80X arbeiten. Provider ist hier das große T. Es spielen sicherlich noch ne Menge Faktoren dabei eine Rolle das mag wohl sein. Aber so pauschal das es via Voip überhaupt nicht geht, kann ich so nicht unterschreiben. In dem Fall ist es auch nur die Richtung eingehend. Aber selbst abgehend (80X sendet) funktioniert es hier bei mir via Voip (Asterisk Server + Alarmreceiver). Da muss man schauen das man ggf. für den DTMF-Mode dann Inband wählt. Mal davon abgesehen. Wenn DTMF via VOIP nicht gehen würde, was denkst du wie die aktuelle IVR-Systeme der Hotlines funktionieren. Da geht alles nur noch via VOIP. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
JA 80V - elaunddirk - 04-06-2016, 22:30
RE: JA 80V - smith007 - 05-06-2016, 01:11
RE: JA 80V - elaunddirk - 05-06-2016, 18:17
RE: JA 80V - smith007 - 06-06-2016 01:04
RE: JA 80V - timbaum - 05-06-2016, 19:33
RE: JA 80V - Pollex - 06-06-2016, 11:32
RE: JA 80V - elaunddirk - 06-06-2016, 06:20
RE: JA 80V - timbaum - 06-06-2016, 11:37
RE: JA 80V - elaunddirk - 06-06-2016, 12:08
RE: JA 80V - elaunddirk - 06-06-2016, 19:50
RE: JA 80V - smith007 - 06-06-2016, 19:52
RE: JA 80V - elaunddirk - 06-06-2016, 20:27
RE: JA 80V - timbaum - 06-06-2016, 20:38
RE: JA 80V - elaunddirk - 06-06-2016, 21:02
RE: JA 80V - timbaum - 06-06-2016, 21:51
| JA 80V Modul und Kabelrouter | DasMettbrot | 6 | 8.356 |
01-11-2014 20:50 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-80V Kommunikationsmodul Funktion? | Alarm-Sepp | 6 | 6.770 |
11-10-2014 22:03 Letzter Beitrag: timbaum |
| Anlage JA-80 und Module JA-82Y und JA-80V | Daendi | 2 | 4.120 |
17-09-2013 07:58 Letzter Beitrag: Daendi |
| 80V / 8000V Konfiguration für sms | as_611 | 2 | 3.915 |
30-12-2012 13:54 Letzter Beitrag: as_611 |
| JA-82Y (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? | an-ti | 4 | 8.624 |
17-11-2011 17:52 Letzter Beitrag: an-ti |
