IP-Kamera - PoE-Verkabelung
27-04-2016, 16:54
RE: IP-Kamera - PoE-Verkabelung
(26-04-2016 13:28)Ollik schrieb: der Plan klingt für mich ganz gut, würde ich auch so realisieren.Hallo Olli, Vielen Dank für Deine hilfreichen Ausführungen. Freut mich sehr, dass nichts gegen so eine Verkabelung spricht und ich in diese Richtung weiter planen kann. Anmerken möchte ich noch, dass der Abstand vom Dachboden bis zur Traufe ca. 5m beträgt. D.h. diese Strecke muss in der Hinterlüftung des Daches geführt werden bzw. wäre eben das Patch-Kabel. (26-04-2016 13:28)Ollik schrieb: Wenn dein Dachboden trocken ist, kannst du dort bedenkenlos Datendosen installieren, eventuelle freie Ports bitte mit Staubschutzkappen verschließen oder zur Not einfach mit Isolierband abkleben.Trocken ist der Dachboden, aber Wind ist recht heftig. Der AP-Verteiler hätte m.E. zwei Funktionen: 1) Datendosen sind geschützt, dort werden die Kabel zu den Kameras angesteckt 2) Alle anderen Kabel vom Keller enden hier, d.h. die Box wäre auch ein Verteilen für alles andere (KNX-Bus, Sat-Kabel etc.) An Datendosen an der Traufe habe ich auch schon gedacht. Aber die wären dann hinter der Verkleidung der Traufe und wären nicht wirklich zugänglich... Daher auch die Idee, das Kabel vom AP-Verteiler im Dachboden direkt zur Position der Kamera zu verlegen. Ist jedenfalls ein Detail welches mit dem Elektriker bzw. Errichter noch abgestimmt werden muss. (26-04-2016 13:28)Ollik schrieb: Der zu verwendende RJ45-Ethernet-Stecker ist abhängig von der gewählten Kamera...Ist auch wieder so ein Detail zum Nachdenken. Habe mir ein paar Montageanleitungen angesehen, da gibt es unterschiedliche Varianten, soll heißen, auch Montagevariante und Kabelführung wird ein Auswahlkriterium werden für die Kamera... (26-04-2016 13:28)Ollik schrieb: Gegen eine Leitungsführung in der Dachhinterlüftung spricht in meinen Augen nichts, würde ich auch so verlegen. ![]() (26-04-2016 13:28)Ollik schrieb: Patchkabel ist für mich auch leicht genug, um keine negativen Auswirkungen für die Dachhinterlüftung zu haben - bitte trotzdem an eine Zugentlastung denken, damit du dir nicht die AP-Dosen zerlegst, wenn unten an den Kameras noch mal einer 'einen Meter Kabel braucht'...Kabel in der Hinterlüftung sind kein Problem, die ist ca. 10cm hoch. Ich denke dabei an fix angeschaubte Kunststoffrohre, die sollten die Kabel schützen, keine Windgeräusche verursachen und einen zukünftigen Tausch der Kabel ermöglichen. Wobei die Montage eher mühsam wird, aber da muss der Elektriker durch... :-) Danke auch für den Hinweis der Zugentlastung, steht schon auf meiner Anforderungsliste. LG Harry Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???) Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY |
IP-Kamera - PoE-Verkabelung - CrazyHarry - 25-04-2016, 17:00
RE: IP-Kamera - PoE-Verkabelung - Ollik - 26-04-2016, 13:28
RE: IP-Kamera - PoE-Verkabelung - CrazyHarry - 27-04-2016 16:54
| Nach Überspannung PoE-Verlust am HIKVISION - NVR | Martina H. | 13 | 5.324 |
24-04-2023 11:38 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Hikvision / Annke PoE Kameras Notification failed | Schnitzl | 20 | 14.498 |
18-03-2022 15:57 Letzter Beitrag: Schnitzl |
