Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig
27-04-2016, 12:54
Beitrag: #26
RE: Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig
(27-04-2016 12:36)Swisstreasure schrieb: ....Hmmm internen Magnetkontakt? Also ich habe den Melder und den Magneten im externen kleinen Gehäuse: http://www.abus.com/ger/Archiv/Alarmanla...weiss.....Wenn dein Melder genau so verbaut ist wie auf dem von dir verlinkten Bild - dann nutzt du den internen Magnetkontakt deines Öffnungsmelders. Du könntest an den Öffnungsmelder auch noch Kontakte mit einer Strippe anklemmen - das wären dann externe Kontakte. Zur Sabotage bei demontiertem Melder: Ein Holzstück oder ähnlich von unten über den Sabotagekontakt legen und noch ne Lage Isoband drum sollte für Ruhe sorgen. Du selbst wirst am besten wissen ob dieser ganze Zirkus wirklich das bringt was du dir davon erhoffst. Ich hätte längst schon den Melder gegen einen neuen getauscht. Funktioniert es dann immer noch nicht, dann weiß ich das ich an anderer Stelle den Fehler suchen muß und lege mir den Melder als Ersatzteil beiseite. |
