Bedienteil JA-81F auf einmal "tot"!
20-04-2016, 23:55
RE: Bedienteil JA-81F auf einmal "tot"!
Also das ist in der Tat ein sehr komisches Verhalten.
Die Klappe ansich hat nur die Funktion,
das wenn sie zu ist, durch drücken auf diese oben ein Kontakt gedrückt wird,
welches das Bedienteil wieder zum Leben erweckt.
Das ganze passiert i.d.R. auch durch einen Tastendruck.
Ob die Klappe nun auf oder zu ist, sollte nicht die Ursache sein.
Das Problem sehe ich nur hier, das aus welchen Gründen auch immer
das BT nicht wieder aus der Ruhephase erweckt wird.
Ich habe meines permanent versorg am Netz von daher erübrigt sich die Ruhephase.
Aber wenn das wirklich ein allgemeines Problem wäre, würde man hier sicher mehr lesen.
Viel mehr würde mich interessieren ob man das reproduzieren kann.
Mein erster Einfall dazu wäre, das die Batterie einen gewissen Schwellwert unterschreitet und das
BT sich dann nicht mehr selbst aktiviert. In der Zeit wo es dann "abgeschaltet ist"
kommt die eine oder andere Zelle wieder etwas auf Kapazität und das Teil geht wieder für eine Zeit lang.
Das Bt zieht ja nur knapp 40mA wenn es an ist.
Gruß Christian
Mehr fällt mir da Ad Hoc auch nicht ein. Vielleicht mal die Batteriemarke wechseln.
Murphys Law:
RE: Bedienteil JA-81F auf einmal "tot"! - Daniel J - 02-12-2015, 11:22
RE: Bedienteil JA-81F auf einmal "tot"! - smith007 - 20-04-2016 23:55
  JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM) Intruder Alarm 3 4.641 29-09-2021 10:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Zentrale tot nach Akkutausch Düsentrieb 12 7.902 16-08-2020 21:02
Letzter Beitrag: Düsentrieb
  "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F XKeeperX 13 18.299 20-08-2013 16:12
