Drahtloser Sensor als Scharfschaltung für die XT2
10-04-2016, 11:34
RE: Drahtloser Sensor als Scharfschaltung für die XT2
(09-04-2016 18:24)Andreas_H schrieb:  Hallo aiki4me,
danke für die Rückmeldung.
Das normale scharf schalten beim Verlassen des Hauses funktioniert soweit auch, allerdings bekomme ich die Meldung "Türkontakt geöffnet" beim aktivieren des Home-Modus. Systemfehler ignorieren möchte ich keinesfalls einstellen - schließlich könnte ja auch noch ein anderer Kontakt geöffnet sein. Mit "Ausschaltverzögerung beachten" im Home-Modus für diesen Sensor geht es jetzt - bis auf die Meldungen.
Habe meiner besseren Hälfte versucht verständlich zu machen, dass da nichts mit Sensor offen steht und sie erst dann den Home-Modus aktivieren darf. Wenn sie jetzt vorher erst noch die komplette Sensorliste durchschauen muss, komme ich langsam in Erklärungsnöte. Das wird dann zu kompliziert. Vielleicht muss der Home-Modus dann ausschließlich das Keypad aktiviert werden - da gibts ja keine Sensoranzeige...
Hatte eigentlich gehofft, dass der Riegelschalter wirklich nur als Schalter und nicht immer noch zusätzlich als Sensor verwendet werden kann. Werde meine Idee mit Area2 nochmal prüfen - vielleicht finde ich da noch eine andere Lösung.
Viele Grüße,
Hallo Andreas,
das mit dem "Systemfehler ignorieren" bezieht sich -meines Wissens nach- nur auf den einen Sensor, den ich ignoriere. Sollte ein 2. Sensor einen Fehler melden würde dieser wieder angezeigt.
Ich bin allerdings nicht 100%sicher, dass das so ist und übernehme keine Gewähr. Ein Anruf bei Lupus würde Sicherheit bringen.
RE: Drahtloser Sensor als Scharfschaltung für die XT2 - aiki4me - 10-04-2016 11:34
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 2.168 29-05-2026 18:12
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.457 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 2.770 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte? Schmitty 7 3.616 12-09-2023 09:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 10.072 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.922 13-08-2021 22:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Sensor für Lichtschacht / Giterrost zum Keller? Schokoloade 9 7.237 30-06-2021 19:42
  E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. Spyder2005 1 2.977 12-10-2020 15:43
Letzter Beitrag: nullchar
  Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten mapl 25 32.848 18-06-2020 07:30
Letzter Beitrag: Apropo
  Alarm trotz entferntem Sensor Enzo3892 0 3.110 10-02-2020 19:35
Letzter Beitrag: Enzo3892
