Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit Mobotix-Cam.
03-04-2016, 16:23
RE: Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar. Probleme mit Mobotix-Cam
Hallo kermit und herzlich willkommen im Forum!
Welches Gerät ist denn bei deiner Konstellation der DHCP-Server, die Fritzbox oder der Netgear-Switch? Denn im Werkszustand wären beide gerne 'Chef im Netzwerk' (also DHCP-Server) und wenn den beiden nicht beibringt, wer der Herr im Haus ist, gibt das gerne mal Probleme bis hin zum Stillstand des gesamten Netzwerkes z.B. nach Vergabe von doppelten IP-Adressen o.ä. Daher Vorschlag 1: Auslesen der IP-Adressen aller Geräte im Netz, vorrangig natürlich Fritzbox, Switch und IP-Cam. Liegen diese alle im gleichen Segment (z.B. 192.168.1.0/24), hast du vermutlich bereits nur einen DHCP-Server, die Betonung liegt dabei allerdings auf vermutlich... Vorschlag 2: Wenn der Switch nicht mehr sichtbar ist, einen Ping vcon der Fritzbox auf die (vorherige) IP-Adresse des Switches absetzen - antwortet der Switch noch oder schweigt er sich aus? Solte er schweigen, bitte ein (dem Switch unbekanntes) Netzwerkgerät mit der Einstellung DHCP-Client (Laptop o.ä) direkt am Switch anschließen - bekommt das 'neue' Gerät eine IP-Adresse aus dem Pool der Fritzbox oder eventuell eine ganz andere Adresse? Ebenso prüfen, welche IP-Adresse die Mobotix erhält/erhalten hat - ist die Adresse von der Fritzbox vergeben worden oder stammt die Kamera-IP aus einem anderem Netzwerksegment? Vorschlag 3 (je nach Ergebnis von 1 und 2): Fritzbox und Switch beibringen, das am besten die Fritzbox der einzige DHCP-Server im Netz zu sein hat. Wie du das dem Netgear-Switch beibringen musst, kann ich dir aber leider nicht sagen, da wir nicht wissen, welchen Netgear-Switch du einsetzt (mit Web-Interface oder nur mit Konsolenanschluss?). Feel Erfolg beim Testen und 'Erziehen' deiner Gerätschaften und viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit Mobotix-Cam. - kermit330ci - 03-04-2016, 15:59
RE: Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar. Probleme mit Mobotix-Cam - Ollik - 03-04-2016 16:23
RE: Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit IP-Cam - kermit330ci - 03-04-2016, 17:00
RE: Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit IP-Cam - Ollik - 03-04-2016, 18:34
RE: Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit IP-Cam. - kermit330ci - 04-04-2016, 08:19
RE: Switch an FritzBox: In Übersicht nicht ( - Zetfas1000 - 04-04-2016, 12:13
| Netzwerk-Switch | Snakie | 8 | 2.106 |
14-12-2025 20:57 Letzter Beitrag: Snakie |
| Factory reset Hikvision Switch DS-3E1518P-SI | AWI001 | 3 | 1.178 |
25-11-2025 00:10 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Alarmanlage für EFH am analogen Anschluß einer Fritzbox 7270 | hsgipsy | 16 | 35.196 |
11-03-2024 18:49 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... | Martina H. | 5 | 10.322 |
14-06-2020 13:43 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Terxon Wählgerät am analogen Port der fritzbox | 55xxxAlarm | 2 | 10.635 |
20-07-2018 17:03 Letzter Beitrag: 55xxxAlarm |
| Ip Kameras an Switch(kein poe) | Miran | 10 | 28.606 |
27-09-2015 17:23 Letzter Beitrag: heimtek |
