Crow Runner Systeme verknüpfen
23-03-2016, 14:09
RE: Crow Runner Systeme verknüpfen
Hallo Daniel,
ich habe mal ein paar "Compact 16"-Zentralen von CM-Papp bzw. cm-security verbaut und dahinter verbergen sich ja die Runner-Modelle von Crow. Okay, Schnäppchen schön und gut, aber warum zwei getrennte Zentralen betreiben? Lass' doch deine erste Zentrale im Haus und hänge die Melder der Garage z.B. an dieses hier: Merlin-Funkgateway (auf Seite 1-26 wirst du fündig): http://www.cm-security.com/files/cm/down...web-op.pdf Dann programmierst du die Meldungen des Merlin auf Area B und hast eine getrennte Scharf-/Unscharfschaltung für Garage und Haus über ein einzelnes Bedienteil (das der Zentrale Haus). Alternativ halt verkabelt, wobei dann die Ausgänge der Garagen-Zentrale mit entsprechender Programmierung auf die Eingänge der Haus-Zentrale wirken (gerne über Optokoppler o.ä. als galvanische Trennung, damit event. Potentialunterschiede zwischen den Gebäuden nicht zu Schäden an den Zentralen führen). Auch dann wieder Area B programmieren und gut ist. Leider hat die C16 bzw. Runner 16 ja nur vier Ausgänge, ggf. wirst du also nur Sammelalarme/Sammelmeldungen ohne Einzel-Linien-/melder-Kennung übertragen bekommen (z.B. Ausgang 1= Einbruchalarm Garage, Ausgang 2= Sabotagealarm Garage, Ausgang 3= Scharf-/Unscharf-Zustandsanzeige und Ausgang 4= lokale Signalgeber an/in der Garage o.ä.). Scharf-/Unscharfschalten über die Zentrale Haus könntest du dann entweder über ein zusätzliches Bedienteil der Zentrale Garage (Vorteil: Statusanzeige Garage und Quittungen!) oder über einen potentialfreien Kontakt (das kann wiederum auch ein Ausgang der Zentrale Haus sein), was dann aber ggf. den Nachteil der fehlenden Quittierung mit sich bringt, d.h. du weißt nicht sofort, ob die Zentrale Garage auf Scharf/unscharf gegangen ist. Zusätzlich kannst du nicht sehen, was (bzw. welche Linie) in der Garage eine Scharfschaltung eventuell verhindert - du musst also laufen... Ich persönlich würde bei derzeitigem Kenntnisstand deines Vorhabens beide Zentralen getrennt laufen lassen und das zusätzliche (verdrahtete) Bedienteil im Haus in Kauf nehmen, dann hast du alles auf einen Blick. Viele Grüße und feel Erfolg Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Crow Runner Systeme verknüpfen - wyld - 19-03-2016, 22:41
RE: Crow Runner Systeme verknüpfen - wyld - 20-03-2016, 10:02
RE: Crow Runner Systeme verknüpfen - Ollik - 23-03-2016 14:09
| Unterstützung für Crow Runner Systeme in Deutschland | foreverxblind | 5 | 6.716 |
19-07-2019 16:05 Letzter Beitrag: foreverxblind |
| Crow Runner c/m 16? | Falcon15 | 0 | 2.184 |
09-11-2017 14:00 Letzter Beitrag: Falcon15 |
| Crow? | ealarm | 7 | 14.089 |
29-01-2011 10:53 Letzter Beitrag: Ollik |
