Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig
18-03-2016, 13:16
RE: Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig
(18-03-2016 12:17)megagramm schrieb:  siehe Datenblatt:
http://www.datasheets360.com/pdf/5387831716475016648
Danke für das Datenblatt, jedoch ist der LM317 kein Festspannungsregler sondern kann je nach Beschaltung eine "einstellbare" Festspannung liefern.
Die Frage wäre nun was ist der Normalwert der geregelten Ausgangsspannung in der Beschaltungsvariante die von Abus verwendet wird (könnten jemand zB. durch Messung der Spannung in an einer Anlage herausfinden, die ordungsgemäß funktioniert).
Ich hoffe meine Frage war nun verständlicher formuliert.
@Sektionchef: Vielen Dank, werde versuchen ob ich das in nächster Zeit durchführen kann...
Interessant wären eben die konkreten Schwellwerte der Spannungen zum Laden und ab welcher Spannung eben der Akku als Fehlerhaft definiert wird.
Beste Grüße
RE: Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig - jrieder - 18-03-2016 13:16
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 4.110 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 4.585 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 3.486 10-01-2023 20:12
Letzter Beitrag: ---Z---
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 7.621 16-12-2022 20:37
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 6.974 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.281 24-06-2021 10:49
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 27.572 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Fehler Bedienteil 01 fehlt Michael1 2 3.223 05-07-2020 14:40
Letzter Beitrag: Michael1
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 8.423 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 10.584 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
