Kein Schalten der Relais möglich (Zeitüberschreitung)
10-03-2016, 19:30
ich habe einige Relais und Steckdosen in meinem Haus verbaut.
Leider stelle ich nun zum wiederholten mal fest, dass sich die Relais und Steckdosen nicht schalten lassen. Es kommt die Meldung "Zeitüberschreitung". In der Sensorliste ist die Sendeleistung mit Optimal und einem Wert zwischen 7 und 9, je nach Gerät angezeigt.
Mache ich dann z.B. die 24V-Relais (ich habe 2 Stück davon) einmal kurz stromlos und schließe den Strom dann wieder an, geht es wieder.
Eine Funksteckdose mit ZigBee Repeater reagiert auch nach Ein/Ausstecken am ursprünglichen Platz (Sendeleistung 7) nicht mehr. Stecke ich diese Steckdose 1m von der XT2 entfernt in die Steckdose (Sendeleistung 9), funktioniert sie wieder.
An den ursprünglichen Platz zurück geht sie wieder nicht. Einen Meter weiter an einer anderen Steckdose funktioniert sie wieder.
Alles hat aber ursprünglich (vor einer Woche) wunderbar funktioniert.
Kennt jemand das Problem, oder woran kann es liegen?
Kein Schalten der Relais möglich (Zeitüberschreitung) - aiki4me - 10-03-2016 19:30
Exclamation Kein Empfang der Alarmmeldung beim Sicherheitsdienst dietergießen 19 3.089 03-06-2025 17:01
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 5.647 13-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 5.591 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 2.723 10-01-2022 14:41
Letzter Beitrag: MisterED
  1 Kanal Relais Bruce83 8 5.136 28-05-2021 22:29
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 4.378 26-10-2020 13:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Funktionsweise 1/2 Kanal Relais bastelheini 6 6.696 17-04-2020 08:08
Letzter Beitrag: pamp
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 12.865 20-11-2019 11:40
Letzter Beitrag: Bruce83
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 10.162 22-10-2019 19:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 2.615 06-04-2019 12:13
Letzter Beitrag: seagull
