Bezahlbare DIY Funk-Alarmanlagen / Hausautomation / Videoüberwachung fürs Haus
10-03-2016, 03:18
RE: Bezahlbare DIY Funk-Alarmanlagen / Hausautomation / Videoüberwachung fürs Haus
Hallo hipo,
ich kann Deine Wünsche gut nachvollziehen, da ich mich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftige. Bin leider kein EMA-Erreichter, kann Dir allerdings ein paar meiner Erkenntnisse bzw. Strategien zum Thema Smart Home mitteilen. (09-03-2016 18:58)hipo schrieb: - Vermutlich gibt es nicht die eierlegende Wollmilchsau...wie habt Ihr welche Systeme kombiniert, um Hausautomation, Videoüberwachung und Sicherheit zu kombinieren?Korrekt, diese Sau gibt's nicht. ![]() Für die Hausautomation habe ich mich für KNX entschieden und bereits einen Teil meines Hauses nachgerüstet. Ziel davon ist, soviel wie möglich im Haus damit zu steuern (Beleuchtung, Rollladen, Heizung etc.). In der KNX-Welt gibt es auch Einbruchmeldeanlagen die sehr schön eingebunden sind und auch die gemeinsame Nutzung einzelner Komponenten (z.B. Melder) macht Sinn. Aber: diesen KNX-EMAs mangelt es (derzeit) an essentiellen Sicherheitsfunktionen wie z.B. Batterien für Notstrom, Sabotagesicherungen u.s.w. Ferner ist der KNS-Bus selbst ungesichert bzw. unverschlüsselt. Conclusio: (Derzeit) ist mit KNX keine sichere EMA zu realisieren. D.h. die Kombination von Sicherheit und Hausautomation auf Basis von KNX funktioniert nicht. Zu der Erkenntnis kam ich allerdings erst nachdem ich mit EMAs und deren relevanten Sicherheitsfunktionen intensiver beschäftigt habe. Aus diesen Erkenntnissen resultiert meine derzeitige Strategie: * KNX für Smart Home * EMA für Sicherheit * Beide Systeme müssen autark funktionieren, besonders die EMA muss unabhängig laufen (auch bei Stromausfall) * Beide Systeme müssen integriert werden Die Idee ist, je ein spezialisiertes System für das jeweilige Anwendungsgebiet und durch die Kombination bzw. Integration einen Mehrwert zu schaffen. Der Knackpunkt dabei ist die Schnittstelle zwischen den einzelnen Systemen. In meinem Fall muss die EMA eine Schnittstelle zu KNX haben, da ich beispielsweise folgende Funktionen realisieren möchte: * Im Alarmfall soll die Beleuchtung über KNX eingeschaltet werden * Der Status der Melder (EMA) soll dem KNX-Bus bekannt seine (Heizung/Lüftung regeln) Das wären einige Vorteile die ich durch eine Integration erreichen möchte. Genauso gut kann man darauf verzichten und beide Systeme als Insellösung betrachten. Hier gilt es einfach abzuwägen was man erreichen möchte und was man sich leisten möchte. Wenn Du ein Gesamtsystem planst solltest du frühzeitig folgende Überlegunen anstellen: * Müssen die Systeme kombiniert/integriert werden? Vorteile? Ziele? * Wenn ja, welche Funktionen sollen realisiert werden? * Wie sehen die Schnittstellen der Systeme aus? Anmerken möchte ich noch, dass Systemintegration immer die Erhöhung der Komplexität bedeutet. Eine präzise Planung ist daher unerlässlich, für's Einzelnsystem und auch für's Gesamtsystem. Ad Somfy: Da Du bereits Somfy-Funk im Einsatz hast, ist Dein Smart Home fast schon vorgegeben. Somfy verwendet io-homecontrol für die Rollladensteuerung. Ich würde versuchen Deine Heimautomation so weit wie möglich damit zu realisieren. io-homecontrol hat m.E. den Nachteil, dass es ein geschlossenes System ist vermutlich nur sehr schwer (oder kostenintensiv) integriert werden kann. Hope it helps! LG Harry |
