Externe Innen- und Außensirenen unterschiedlich programmieren
06-02-2016, 16:17
Das Problem, dass die eingestellten Parameter nach dem Senden wieder verschwunden sind und man später nicht mehr sehen kann, welche Einstellungen vorgenommen wurden (Screenshot machen!) ist ja hinlänglich bekannt und wäre sicherlich auch mal ein Update wert!
Schlimmer finde ich allerdings das scheinbar immer noch vorhandene Problem, dass man, wenn beide Sirenen aktiv sind, jedoch unterschiedliche Einstellungen will, jeweils immer nur eine Sirene beim Senden "an" sein darf. Blöd nur: die Außensirene kann man zwar - zumindest nach Demontage des Deckels - ausschalten. Hierzu sind nur 3 Schrauben notwendig. Blöd nur, wenn das Ding auf 8-10 Meter Höhe hängt. Bei der Innensirene gibt es keinen Ausschalter. Hier sind es dann auch 5 Schrauben und zusätzlich Batterien rausnehmen. Und immer vorher beachten: Sabotagekontakt deaktivieren"! Jetzt zu der Frage: 1.) Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Aufwand zu vermeiden, wie z.B. die nicht zu verändernde Sirene auf "Bypass" setzen oder Ähnliches? Ich denke, gerade in der Startphase wird man doch die eine oder andere Einstellung ändern wollen/müssen... |
Externe Innen- und Außensirenen unterschiedlich programmieren - Uiuiui - 06-02-2016 16:17
| Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich? | Schmitty | 4 | 1.811 |
29-11-2023 14:58 Letzter Beitrag: Schmitty |
| Klingelton externe Sirene | PeterF | 0 | 2.695 |
11-09-2019 15:31 Letzter Beitrag: PeterF |
| Szenarien programmieren | Enzo3892 | 5 | 6.208 |
10-02-2019 20:10 Letzter Beitrag: Enzo3892 |
| externe Einflußnahme z.B. via http(s)-URL | der_heimerker | 11 | 14.299 |
31-01-2019 17:49 Letzter Beitrag: Detlef B. |
| Bewegungssensor Innen/Außen Probleme | Fredilus | 6 | 5.487 |
04-05-2018 01:02 Letzter Beitrag: noby2104 |
| Smarthome Licht programmieren? | Schmitty | 7 | 7.459 |
28-02-2018 19:48 Letzter Beitrag: Hano217 |
| Externe Innen und Aussensirene nicht getrennt schaltbar | bajogger | 2 | 3.844 |
12-04-2017 16:41 Letzter Beitrag: bajogger |
| wie anlernen von Innen- und Außensirene nach einem Reset | gerd33 | 1 | 3.146 |
08-03-2016 19:23 Letzter Beitrag: Uiuiui |
