Wie die Anlage Nachts scharf schalten?
30-01-2016, 16:51
RE: Wie die Anlage Nachts scharf schalten?
Also nur unscharf mit Code/Karte/Fernbedienug geht nicht.
Grundlegend ist es so, das alle die Komponenten die scharf schalten können auch unscharf schalten.
Unabhängig voneinander. Das sind eben Karte/Code oder Fernbedienung.
Man kann hier allerdings Ausnahmen definieren,
wo Komponenten NUR scharf schalten können aber nicht unscharf.
Umgekehrt geht nicht.
Beispiel:
Du schaltet am Bedienteil scharf und kannst mit der Fernbedeinung unscharf schalten.
Du schaltest mit der Fernbedienung scharf und am Bedienteil unscharf.
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du es gerne so haben, das man nur mit Code
scharf/unscharf schalten darf.
Auch das geht. In dem Fall lernst du einfach keine Fernbedienung /Karte an, dann geht es nur mit Code.
Meintest du das?
Murphys Law:
RE: Wie die Anlage Nachts scharf schalten? - smith007 - 30-01-2016 16:51
  Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? Diplo 1 3.690 26-04-2015 23:09
  Scharf- / Unscharf Schalten mit PC-04 Landscape 4 6.697 13-07-2013 11:22
Letzter Beitrag: Landscape
  Oasis scharf-/unscharf schalten mittels Schlüsselschalter möglich? turbotobixxl 15 17.179 09-02-2012 15:12
