Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel
25-12-2015, 00:45
Hallo, habe ein Problem mit einem Originalen Abus Funk Glasbruchmelder, welcher an meiner Terxon MX Anlage mit dem Funkerweiterungsmodul verbunden ist.
Dieser zeigte an der Alarmanlage den Fehler Batterie zu schwach an. Um zu schauen welche Batterie verbaut ist, hatte ich das Gehäuse geöffnet und es kam der Sabotagealarm, welcher sich quittieren lies. Nach ankommen der neuen Batterien wollte ich heute die Batterie wechseln. Beim öffnen des Gehäuses kam diesmal kein Alarm. Nach dem wechsel der Batterie auch nix. Ein Einlernen des Melders funktionierte auch nicht. Die Leds am Melder funktionieren.
Ein weiterer gleicher Melder meldet sofort den Sabotagealarm beim öffnen des Gehäuses...
Hat jmd ein Rat was da los ist? Habe Varta Batterien verbaut...
Mfg Ronny
Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel - ronnystritzke - 25-12-2015 00:45
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 6.435 26-06-2025 15:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.448 29-03-2024 20:52
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 4.936 24-06-2021 10:49
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 13.926 06-05-2020 21:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.235 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 7.863 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 9.893 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 20.014 15-08-2018 18:05
Letzter Beitrag: trybear
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 5.430 22-01-2018 08:45
  Blitz aktiv trotz deaktivierter Anlage Wirdnoch 6 4.727 25-05-2017 10:22
Letzter Beitrag: evertech
