Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern?
02-12-2015, 10:34
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern?
Ob die Überwachung von Dachflächenfenstern und Lichkuppeln im Privathaus notwendig ist, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Es hängt sicher auch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Interessant ist auf jeden Fall, welche Verglasung eingesetzt wird. Da Überkopfbereich muss dort Sicherheitsglas verbaut werden. Häufig wird hier tempered Glas eingesetzt, das kann man recht geräuscharm und gefahrlos zerstören und durchsteigen. Dachflächenfenster sind auch recht leicht von aussen zu öffnen. Lichkuppeln sind manchmal aus Kunststoff, dass kann man zerschneiden. Optimal, aber teuer und mit dem Lupus-Sensorenprogramm nicht lösbar, setzt man Infrarotvorhänge dort ein. Wenn man die betreffenden Fenster/Kuppeln überwachen will und eine fallenmäßige Überwachung im betreffenden Raum nicht möglich ist, auf jeden Fall nicht nur Öffnung überwachen. Das bedeutet bei Dachflächenfenster: Magnetkontakt UND Glasbruchmelder (akustisch oder passiv). Bei Glaslichtkuppeln gilt das gleiche, bei Lichkuppeln mit Plexiglas bietet sich ein PIR Melder mit Vorhanglinse an, dessen Detektionsbereich parallel zur Zimmerdecke in entsprechender Höhe ausgerichtet wird. Das sollte dann Durchsteigen auf jeden Fall erkennen. |
Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - loh67 - 02-12-2015, 07:18
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - keinbruch - 02-12-2015 10:34
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - neufre - 02-12-2015, 18:28
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - Time_to_wonder - 02-12-2015, 19:26
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - loh67 - 02-12-2015, 20:22
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - loh67 - 04-12-2015, 14:33
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - keinbruch - 04-12-2015, 14:54
RE: Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? - alarmjens - 28-12-2021, 16:53
| Rollladen sichern | Snakie | 8 | 3.711 |
26-01-2026 18:20 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Garagentor mit welchem Kontakt sichern? | alarmjens | 10 | 8.777 |
28-12-2021 21:06 Letzter Beitrag: alarmjens |
