Rollladen sichern
22-09-2025, 13:53
Rollladen sichern
Hi jungs , sagt mal wie sichert man Rollladen ? ….also mit der Alarmanlage,es gibt hier vermehrt Einbrüche und es werden immer Fenster eingeschlagen oder aufgehebelt,ich möchte das die garnicht erst an die Fenster kommen und die Anlage soll los gehen sobald sich jemand an die rolläden ran macht ,was macht man da? Also kein Spielzeug,wie machen das Profis? Rolläden sind alle elektrisch und mit den lupus relais an der XT4 angeschlossen.
22-09-2025, 18:19
RE: Rollladen sichern
Kunststoff und Alu Rolläden werden in der Mitte durchtrennt und der obere Teil hochgeschoben. Bei Rolläden mit Rollmotor geht das nicht, weswegen Du Safe bist. Hast Du allerdings ernstzunehmende Gegner und es gibt richtig was zu holen bei Dir, musst Du Panzer Rolläden einbauen und Alarmdraht Unterputz installieren. Dann entsorge aber auch gleich die Lupus (wenn der Putz eh runter muss), verlege Draht und installiere eine Drahtgebundene EMA. Wenn es Dir an den grob geschätzten 100.000,- € fehlt, dann lass alles wie es ist, denn mit Deiner jetzigen Anlage schickst Du jeden Interessierten Einbrecher zum Nachbarn.
22-09-2025, 19:03
Das scheint tatsächlich so zu sein das,das Haus gemieden wird, war mir aber nicht sicher ob das so ausreicht ,trotzdem danke .
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
22-09-2025, 20:07
Bei Daitem gibt es sog. Fadenzugmelder, das ist eine Art dünnes Seil welches am Rolladen befestigt wird und Änderungen um +-5cm in Alarme umwandelt ... funktioniert super. Schau mal ob es das nicht auch für Deine Anlage gibt.
22-09-2025, 20:12
Die kannst Du auch für seine Lupus verwenden, wenn man den Potentialfreien Aktor dazwischen schaltet. Es wird allerdings teuer (rund 130,- € pro Fenster).
22-09-2025, 20:23
prüfe bitte mal, ob deine elektrischen Rolläden eine Hochschiebesicherung eingebaut haben. Ansonsten mal bei youtube danach suchen.
Gruß hw
22-09-2025, 20:26
Möglichkeiten welche ich schon gesehen habe;
- Schmaler IR Vorhang / Melder zwischen Rolladen und Fenster (Achtung bei Sturm welcher die Rolläden bewegt)
- Magnetkontakt (je nach Typ des Rolladens)
- Öffnungs und Erschütterungsmelder am Fenster (dem Rolladen nachgelagert)
- Aussenhautüberwachung mit IR (an der Hauswand vor dem Rolladen)
- Prüfspannung (Niederspannung) über Kontakte am Rolladen (Endpunkte)
- Magnetfeldsensor (geht nur bei gewissen Rolladentypen)
Je nach Fabrikat des Rolladens lassen sich Dinge einfach oder schwieriger realisieren.
22-09-2025, 21:01
Also ich weiß mit Sicherheit das im Erdgeschoss die Somfy ilmo2 drin sind mit Somfy hochschiebe Sicherung im Obergeschoss bin ich mir nicht sicher da die etwas älter sind .
26-01-2026, 19:20
Wenn die Leutz erst am Haus sind, ist es ja schon recht spät. Kameras mit Personenerkennung und entsprechende automatische Reaktion machen wohl mehr Sinn... Dann gehen die hoffentlich schon weiter, bevor sie erst am Rollladen rumfummeln und du bist auch schon vorgewarnt.
  Garagentor mit welchem Kontakt sichern? alarmjens 10 8.536 28-12-2021 22:06
Letzter Beitrag: alarmjens
  Wie Lichtkuppel und Dachfenster sichern? loh67 7 10.939 28-12-2021 17:53
  Funk-Rollladen kompatibel bastelheini 5 10.315 12-01-2020 23:16
Letzter Beitrag: bastelheini
