8002 AC schaltet nicht richtig
01-12-2015, 21:17
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig
Ja alles klar - werde das morgen mal durchmessen. Hatte aber bereits zuvor mit einfachem Stromprüfer gecheckt.
Ergebnis:
am netzanschluss AC 82 liegt Spannung an
am COM des AC 82 liegt auch Spannung an
Nur am x relais und auch am y relais kommt nichts an
aber morgen begebe ich mich nochmals ans Werk...
Brauche zum Anlernen eine zweite Person, da das AC 82 im Keller angebracht ist Dodgy und ich nicht so schnell durch das HAus rennen kann wie die Anlernzeit läuft Undecided
VIELEN DANK schonmal für die Denkanstösse. Bei der ganzen Problematik überlege ich echt, ob ich mir nicht die Funksteckdose holen soll
LG Jurist
Hat mir doch keine Ruhe gelassen.....Smile
Also Melder mit in den Keller genommen, Reset des x relais. 3 led blinkt und batterie in den Melder. Siehe da es funktioniert. Das Relais reagiert und schaltet. Ich höre es klacken.
Problem es fliesst kein Strom
nochmals mit messgerät überprüft:
an com liegt etwas weniger als 250 Volt an, genauso wie am netzanschluss des ac 82. sollte ja auch gleich sein, da daher ja auch der Strom am com kommt.
Aber am x- relais kommt kein Strom an.
Nun dasselbe am y relais. hier sollte ja nun auch Strom ankommen, wenn ich diesen angelernt habe. x relais reseted, y relais angelernt, aha es reagiert auch auf den Sabotage Kontakt. es schaltet. es kommt aber kein Strom an....Huh
Ich verstehe dass nicht mehr !!!
LG Jurist
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig - Daniel J - 28-11-2015, 22:20
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig - Daniel J - 29-11-2015, 12:47
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig - Daniel J - 29-11-2015, 13:08
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig - Daniel J - 29-11-2015, 13:52
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig - Daniel J - 01-12-2015, 18:49
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig - Jurist - 01-12-2015 21:17
  Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY Jurist 5 5.376 16-12-2015 18:09
Letzter Beitrag: Jurist
  Bedienteil JA-81E schaltet ohne ein Zutun von selbst die Beleuchtung des Displays ein mair44 4 5.374 13-05-2014 09:32
Letzter Beitrag: Keerdan
  Sabotage Alarm am 8002 m abstellen Goenore 5 6.046 10-04-2014 13:01
Letzter Beitrag: Siteccharly
  SYSTEM 6000 Zentrale schaltet sich scharf/unscharf mbalarm 1 4.009 18-03-2012 13:40
Letzter Beitrag: mbalarm
