Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt
01-12-2015, 15:18
RE: Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt
Das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Meinungen!
@Marc Danke für die ausführliche Antwort! verstehe besser was Du meinst, als Du vieleicht erwartest. Du hast da schon echt verdammt Recht im Bezug auf den ständigen Alarmmodus. Das ist auf jeden Fall ein Punkt der schnell vernachlässigt wird. Das ist auch ein wichtiges Argument für einen Facherrichter. Der sagt wie es gemacht wird und dann hängt das Ding und man kann es abhaken und fühlt sich sicher. Als DIY beschäftigt man sich häufig viel zu tief mit der Materie was die Angst/Unsicherheit noch erhöht. Genau deshalb habe ich mich für eine Aufschaltung entschieden und meine Lebensgefährtin komplett aus der Alarmierungskette rausgenommen. Auch bin ich froh, dass sich die Anlage bisher so ruhig verhalten hat. Hatten Glück, dass das Aufhängen des GSM Moduls nicht passierte, als wir anwesend waren. Denn ein Falschalarm würde das System wieder präsenter werden lassen und die Zuverlässigkeit in Frage stellen. Ich muss aber sagen, dass gerade die Aussenüberwachung uns aus unserem ständigen Alarmmodus geholt hat in den wir nach einigen konkreten Zwischenfällen verfallen sind. Da hört man automatisch und unterbewusst auch im Schlaf nach ungewöhnlichen Geräuschen. Dann hieß es auch Nachts mal gerne "Schatz kannste nicht mal nachsehen..." Dann hieß es raus aus dem Bett einmal durchs Haus, diverse Rolläden hoch und evtl. Einmal ums Haus, bis man die Frage "bist du dir sicher, dass da nix war?" Mit einem sehr bestimmten "Ja" beantworten konnte. Nach Installation der Aussenmelder wurde dann wieder durchgeschlafen. Und wenn doch mal was ungewöhnliches war, konnte man immer sagen, da ist nichts sonst hätten die Aussenmelder angeschlagen. Als sie das dann tatsächlich mal machten, waren wir beide nach Blick auf die Kameras froh, dass die Hilfe schon rollte bevor die südosteuropäischen Gestalten ihr Vorhaben trotz Anwesenheit gewaltsam ins Objekt vorzudringen umsetzen konnten. Bei zweiten Mal hieß es dann für einen Serien KFZ Aufbrechen Game-Over. Seither ist Ruhe. Wir beide schätze das Gefühl mittlerweile sehr, dass wir sicher sind schon einen Zutritt zum Grundstück gemeldet zu bekommen, denn so wissen wir, wenn keine Meldung kommt ist auch nix. Man muss nichtmehr auf jedes Geräusch achten. Aber nun zu Deiner Empfehlung: Wieso genau hältst Du Videofied für die bessere Wahl im Vergleich zur Videoaufschaltung? Meine Bedenken waren immer, dass Katzen etc nur mit der horizontalen Vorhanglinse ausgeblendet werden können und das nicht in Verbindung mit einer vertikalen Beschränkung des Detektionsbereiches möglich sei. Auf Grund von Bewuchs und des Objektschnittes wäre das aber aus meiner Laiensicht notwendig. Werde da wohl mal einen kommen lassen müssen. Das soll dann auf jeden Fall über einen Errichter laufen. Mit welcher Größenordnung muss ich denn dabei für eine (Sub)Zentrale und drei Aussenmelder rechnen. Scharfschaltung soll über die EMA laufen ums einfach zu halten. Sind hierbei zwei unterschiedliche Aufschaltungen sinvoll? EMA läuft unter CID und Videofied unter Frontel. Oder würdest Du wirklich alles rauswerfen und durch Videofied ersetzen? Das würde aber den Rahmen sprengen. Einen guten Errichter aus PLZ 4 oder 5 hast Du nicht an der Hand, oder? @banane Welche Melder von Optex setzt Du denn ein? |
Nachrichten in diesem Thema |
Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt - keinbruch - 30-11-2015, 12:39
RE: Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt - banane - 30-11-2015, 17:06
RE: Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt - MGMGMG - 01-12-2015, 07:29
RE: Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt - keinbruch - 01-12-2015 15:18
RE: Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt - banane - 02-12-2015, 09:33
RE: Meinungen zu Aussenabsicherung benötigt - keinbruch - 07-12-2015, 17:19
Meinungen zu VESTA ? | ThoreE. | 3 | 1.280 |
28-10-2024 17:31 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Neuling benötigt Beratung für EFH | Ranger | 14 | 3.975 |
17-03-2024 17:59 Letzter Beitrag: AaronK |
Zwei Zentralen zur Auswahl - Meinungen bitte | Holzwurm | 0 | 2.759 |
01-07-2019 07:03 Letzter Beitrag: Holzwurm |
Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? | keinbruch | 5 | 5.589 |
18-10-2017 17:53 Letzter Beitrag: keinbruch |
Entscheidungshilfe benötigt | barbarossa | 10 | 9.963 |
02-11-2016 09:02 Letzter Beitrag: peter53 |
GSM Überwachungskamera Meinungen / Erfahrungen | hall | 1 | 4.301 |
06-02-2013 08:58 Letzter Beitrag: chris30061980 |
