Rollladensteuerung mit Satel [gelöst]
01-12-2015, 10:43
RE: Rollladensteuerung mit Satel
Ah ok. Jetzt verstehe ich zumindest was du willst. Du nutzt den Taster also als Eingang der Integra und steuerst mit Relais. (Ich hatte angenommen du hast einen normalen Rolladentaster der am Rolladen hängt und das Relais parallel zu den Tastereingängen geschaltet. So habe ich das gelöst.)
Aber nehmen wir mal dein Szenario an. Da ist es etwas tricky, da du zum einen einen Ausgang auf Zeit (Fahrzeit Rollade) schalten willst, zum anderen aber bistabil arbeiten willst (also mehrfaches Drücken den Zustand ändern soll). Wahrscheinlich müssen wir diese beiden Sachen also logisch verknüpfen. Erstmal Eingangslinien für deine Taster: Line A Typ NO, Reaktionstyp 47 für Tastereingang hoch. Line B Typ NO, Reaktionstyp 47 für Tastereingang runter. Passende Ausgänge für die Linien (brauchen wir später): Ausgang HA Typ 24 auf Linie A, Pol +, Dauer 1s Ausgang HB Typ 24 auf Linie A, Pol +, Dauer 1s Jetzt monostabile Ausgänge (Typ 24) für den Zeitteil: Ausgang C Typ 24 mit selektierter Linie A, Polarität +, kein Puls, Dauer 20s Ausgang D Typ 24 mit selektierter Linie B, Polarität +, kein Puls, Dauer 20s Die Ausgänge C und D schalten bei Verletzung der jeweiligen Linie für 20s. Die können wir so aber noch nicht verwenden, also weiter... Wir brauchen jetzt noch bistabile Kontakte die anzeigen, welche Richtung denn überhaupt gewollt ist. Dabei gilt: Ausgang E(hoch) soll seinen Zustand wechseln, wenn Linie A verletzt wird ODER (Linie B verletzt wird UND E schon aktiv ist) Für den zweiten Teil der Bedingung brauchen wir noch Hilfe: Ausgang Y Typ 46 auf Ausgang E(kommt noch) und HB, Polarität +, kein Puls Y ist jetzt "B verletzt UND Ausgang E schon aktiv) Ausgang Z Typ 47(ODER) auf Ausgang HA und Y, Pol + Linie Z Typ 8 wie Ausgang Z Reaktion 47 Ausgang E Typ 24(bistabil) auf Linie Z, Pol+ Jetzt haben wir einen Timer für "hoch" und einen bistabilen Kontakt für "hoch" die wir mit UND verknüpfen. Ausgang R1(Relais hoch) Typ 46 auf Ausgang C (Timer) UND E(bistabil). D.h. R1 schaltet jetzt wenn E anzeigt, dass die Fahrtrichtung "hoch" aktiv ist für die Dauer die bei Ausgang C definiert wurde. Analog dann für "runter" ![]() Ich vermute mal das geht auch einfacher ![]() Kürzere Variante): Erstmal Eingangslinien für deine Taster: Line A(hoch) Typ NO, Reaktionstyp 92 auf Gruppe D1 . Line B(runter) Typ NO, Reaktionstyp 92 auf Gruppe C1. Line A2(hoch stop) Typ NO, Empfindlichkeit 1s, Reaktionstyp 92 auf Gruppe C1 . Line B2(runter stop) Typ NO, Empfindlichkeit 1s, Reaktionstyp 92 auf Gruppe D1. Jetzt monostabile Ausgänge (Typ 24) die deine Relais steuern: Ausgang C(hoch) Typ 24 mit selektierter Linie A, Polarität +, kein Puls, Dauer 20s(bzw. deine Fahrzeit) Ausgang D(runter) Typ 24 mit selektierter Linie B, Polarität +, kein Puls, Dauer 20s Ausgang C und D jeweils in eine eigene Ausgangsgruppe C1 und D1 packen. Der Reaktionstyp 92 sollte bewirken, dass ein Drücken auf den Taster den jeweils anderen monostabilen Kontakt abschaltet (also die Fahrzeit abbricht) ![]() Ein Drücken über 1s bewirkt einen Stop. Hab erst jetzt gesehen, dass es überhaupt einen Typ zum "Löschen" von Ausgängen gibt. |
Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] - papapuuh - 27-11-2015, 04:19
RE: Rollladensteuerung mit Satel - frank_harmann - 28-11-2015, 01:41
RE: Rollladensteuerung mit Satel - papapuuh - 30-11-2015, 23:21
RE: Rollladensteuerung mit Satel - frank_harmann - 01-12-2015 10:43
RE: Rollladensteuerung mit Satel - papapuuh - 03-12-2015, 15:33
RE: Rollladensteuerung mit Satel - frank_harmann - 03-12-2015, 17:58
RE: Rollladensteuerung mit Satel - papapuuh - 06-12-2015, 20:53
RE: Rollladensteuerung mit Satel - frank_harmann - 07-12-2015, 12:42
RE: Rollladensteuerung mit Satel - papapuuh - 28-03-2017, 16:46
RE: Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] - Animal - 28-03-2017, 18:39
