Telenot 400 h und Clex Funkmodul
27-11-2015, 14:54
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul
Sicher, das EMA Modul steuert ja in keiner weise deine Alarmzentrale. Das EMA Modul ersetzt nur dein Sperrelement, verhindert also das versehentliche Öffnen der Tür bei scharfer Anlage. Du benötigst für das Modul lediglich das scharf/unscharf Signal Deiner Anlage.
Was Du beachten musst?? Schau auf den Schaltplan des EMA Moduls, ob Du ein potentialfreies oder potentialbehaftetes Signal brauchst. Das musst Du dann an der Complex abgreifen, also Relais oder OpenCollector Ausgang. Und vermutlich musst Du den Ausgang noch programmieren. Oder wolltest Du den Clex als Scharfschalteeinrichtung nutzen? Und wenn ja, vorhandene Schalteinrichtung ersetzen? Da bräuchten wir doch noch etwas mehr info... |
| Nachrichten in diesem Thema |
Telenot 400 h und Clex Funkmodul - jan_30 - 27-11-2015, 13:30
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul - Zetfas1000 - 27-11-2015 14:54
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul - jan_30 - 27-11-2015, 17:47
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul - Zetfas1000 - 27-11-2015, 20:53
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul - jan_30 - 27-11-2015, 22:35
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul - Zetfas1000 - 27-11-2015, 23:06
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul - jan_30 - 28-11-2015, 17:43
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul - Zetfas1000 - 28-11-2015, 20:46
