20 Innen Kameras PoE
26-11-2015, 08:57
RE: 20 Innen Kameras PoE
Als erstes musst oder besser gesagt solltest du dir im Klaren werden, welche Technik du einsetzen willst.
Du hast eine Infrastruktur mit RG 58 liegen und könntest ohne viel Trara auf HD TVI umschwenken. Kostenfaktor: 160 Euro pro Kam, etwas Arbeit (evtl in Eigenleistung) einen HDTVI Rekorder bzw. zwei für je 1400 € als Einstiegsgerät (alles von UTC) Vorteil: latenzfrei, 1920x1080 Auflösung, hervorragende Lichtempfindlichkeit, Kabel liegt. Kam hat sowohl analog out als auch TVI out. Netzwerkkenntnisse nur in Bezug auf die Zugriffe auf die Rekorder. Wesentlich geringere Netzwerklast bei externem Zugriff. Vorteil dieses Gerätes: Hybrid, d. h. du könntest bei entsprechendem Bedarf einer höheren Auflösung auch IP Kams, welche Onviv oder PSIA unterstützen, anschliessen. Alternativ Produkte von Hikvision, etwas günstiger, m. Meinung nach etwas schlechter in der Haptik, jedoch wenn man nichts anderes kennt, vollkommen in Ordnung. Der von dir verlinkte NVR ist ein reiner IP Rekorder. Mir ist er zu teuer und ich habe diesbezüglich keine Affinität. Bei deiner bestehenden Infrastruktur würde ich dir klar TVI mit der Option teilweiser IP, wenns denn gebraucht würde, tendieren. Erfahrungsgemäss: alle umgerüsteten Systeme sind von den Auftraggebern nur mit TVI ausgerüstet worden. Bei Vorstellung einer oder mehrerer IP Kams wurde der Sinn und Nutzen nicht erkannt. Einen haben wir zum Spass dann mit ner 360 Grad Kam ausgestattet. War aber nur Chefspielerei. ![]() Lass dir mal einen 4er zur Demo hinstellen. 2xTVI 1x IP. Dann nimmst du den Taschenrechner und du wirst erkennen, wo die Reise hingeht. Wenn du natürlich was für das Viehamt brauchst und investieren MUSST und Geld keine Rolex spielt, musst du deine Eigene Wahl treffen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20 Innen Kameras PoE - aonang - 19-11-2015, 17:44
RE: 20 Innen Kameras PoE - obma - 19-11-2015, 23:56
RE: 20 Innen Kameras PoE - funkistnichtalles - 20-11-2015, 00:07
RE: 20 Innen Kameras PoE - Time_to_wonder - 20-11-2015, 00:22
RE: 20 Innen Kameras PoE - funkistnichtalles - 20-11-2015, 00:33
RE: 20 Innen Kameras PoE - aonang - 20-11-2015, 06:58
RE: 20 Innen Kameras PoE - funkistnichtalles - 20-11-2015, 08:17
RE: 20 Innen Kameras PoE - aonang - 20-11-2015, 11:26
RE: 20 Innen Kameras PoE - funkistnichtalles - 20-11-2015, 12:03
RE: 20 Innen Kameras PoE - aonang - 20-11-2015, 13:06
RE: 20 Innen Kameras PoE - funkistnichtalles - 20-11-2015, 13:54
RE: 20 Innen Kameras PoE - aonang - 25-11-2015, 12:16
RE: 20 Innen Kameras PoE - funkistnichtalles - 26-11-2015 08:57
