Alarmzentrale austauschen
19-10-2015, 19:02
RE: Alarmzentrale austauschen
Zunächst Danke für die Antworten.
Habe mich heute mal mit der Anlage auseinandergesetzt.
Alle zu messenden Spannungen laut Bedienungsanleitung sind im grünen Bereich.
Sirene, Blitzlicht, Interner Summer, Zweitsirene direkt an 12 Volt angeschlossen, geht alles. Alle Sicherungen sind intakt.
Das Problem ist nicht die Alarmauslösung, sondern das Scharfschalten.
Die Anlage lässt sich nur scharfschalten, wenn Netz und(!) Batterie oder nur Batterie vorhanden sind. Das ist der Fall.
Ich habe die Interne Schleife aktiviert. Kontrollleuchte ging aus, so wie es sein soll. Wenn ich nun aber den Schlüsselschalterkontakt schließe (mit Klebeband, da Gehäusedeckel entfernt - nein, der ist nicht in der Saboleitung) geht die Anlage nicht auf "scharf" - Kontrollleuchte für "unscharf" brennt weiter.
Jetzt kommts: Wenn ich jetzt den Netzstrom kurz unterbreche geht die Anlage auf "scharf" und es ertönt kurz der Summer. Die Anlage arbeitet jetzt korrekt, wenn ein Kontakt unterbrochen wird geht der interne Summer los, wie es sein soll.
Jetzt von vorne aber ohne Netz, sondern nur mit Batterie: Anlage ließ sich nicht scharf schalten. Batteriestecker kurz abgezogen und wieder dran: Anlage war scharf.
Ich denke, da ist ein Defekt auf der Platine und ich schmeiße die Zentrale weg.
Was ich brauche ist eine neue Zentrale ohne Schnickschnack. Keine Smartphone-Steuerung usw. Die Hauseigentümerin ist 80 Jahre alt. Sie möchte was einfaches, Einschalten, Ausschalten Gut.
Die Anleitung der Terxon habe ich mal angelesen. Bei den Codes habe ich aufgehört. ist bereits zu kompliziert.
Roland
RE: Alarmzentrale austauschen - 5624 - 18-10-2015, 21:58
RE: Alarmzentrale austauschen - Rolandusaum - 19-10-2015 19:02
  Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH Superholgi 30 5.587 24-12-2025 17:49
  Alarmzentrale Effeff 100-A5 Vipmann 4 4.132 06-04-2022 14:23
  Welche Alarmzentrale - EFH mit sternförmiger Verkabelung st0ne 50 49.675 12-08-2015 22:46
  Alte EMA austauschen Tecky 3 4.679 01-07-2015 07:48
Letzter Beitrag: Animal
  Ersatz drahtgeb. Alarmzentrale durch neue Draht/Funk Alarmzentrale u. zus. Meldern VJS-Tiger 8 12.062 19-09-2013 11:46
Letzter Beitrag: VJS-Tiger
  Montageort Alarmzentrale krp11 11 16.519 18-07-2012 19:05
Letzter Beitrag: krp11
  Montageort Alarmzentrale Christian 14 24.190 03-07-2012 10:20
Letzter Beitrag: Christian
