Problem IK-2 Code Tastatur
13-09-2015, 22:13
RE: Problem IK-2 Code Tastatur
(13-09-2015 15:03)5624 schrieb:  Es gibt auch noch die statische Ansteuerung mit einem High-Signal, aber an der AWE wirst du wohl nichts finden, was den Zustand der EMZ abbildet. Dann brauchst du nur eine Ader. Die AWE meldet ja nur, dass sie scharfschalten möchte, ob die EMZ es wirklich umsetzt, ist eine andere Sache. Andere Systeme bekommen von der EMZ noch ein klares scharf- oder unscharf-Signal, womit die AWE weiß, woran sie ist, aber das scheint bei Honeywell nicht so zu sein.
Wieder mal so ein Fall von "falsch projektiert".
Hab nochmal genau an der AWE geschaut und siehe da es ist tatsächlich noch 1 Ader übrig die von der AWE zur Zentrale geht !!Big Grin
d. H. Ich würde jetzt die 12V für das Sperrelement direkt von der AWE abgreifen ( ST4/1 u. ST4/2)
dann würde ich die 1 Ader die ich noch habe von der H8 Zentrale des Impulstüröffners ST2/3( zu= Bolzen ausgefahren) mit den Sperrelement Leitungen sw/ge ( statische Ansteuerung ) verbinden ?
würde das so funktionieren?
Grüsse
Problem IK-2 Code Tastatur - Andi111 - 16-02-2015, 07:49
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - 5624 - 16-02-2015, 22:42
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - 5624 - 12-09-2015, 13:20
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - 5624 - 12-09-2015, 16:08
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - 5624 - 13-09-2015, 10:32
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - 5624 - 13-09-2015, 13:31
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - 5624 - 13-09-2015, 14:07
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - 5624 - 13-09-2015, 15:03
RE: Problem IK-2 Code Tastatur - Andi111 - 13-09-2015 22:13
  IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur Shadow1997 6 3.317 29-10-2023 21:17
Letzter Beitrag: complex400
  IK3 Scharfschaltung mit Code möglich? Darmstadt-Monteur1 4 5.759 08-12-2017 17:43
Letzter Beitrag: Darmstadt-Monteur1
  Code Handle / Türbeschlag mit Code (effeff / Assa Abloy) Farandi16 1 3.954 07-04-2017 11:15
Letzter Beitrag: M-d-ley
  IK3 Bedienteil ohne Tastatur/ZK Funktion Taugenichts 2 4.766 14-02-2016 22:08
Letzter Beitrag: Blinded
