Extern Unscharfschalten
06-08-2015, 19:41
bei der Oasis konnte man sich ja u.a. mit dem Fahrzeugmodul RC-85 behelfen, um die Anlage von extern unscharf zu schalten.
Es geht darum, dass die vorhandene Gebäudeelektronik (Relais) ein Signal liefert, welches einen Bereich unscharf schalten soll.
Das Signal der Gebäudeelektronik darf nur unscharf schalten, nicht scharf!
Hat sich da bei der Jablotron 100 etwas geändert?
Sprich gibt es direkt an der Anlage entsprechende Eingänge, oder müsste man die Funktion mit einem JA-185J realisieren? Gibt es andere Lösungsansätze?
Danke für eure Rückmeldungen.
Extern Unscharfschalten - gbs87 - 06-08-2015 19:41
RE: Extern Unscharfschalten - gbs87 - 06-08-2015, 22:02
RE: Extern Unscharfschalten - Pollex - 07-08-2015, 23:02
RE: Extern Unscharfschalten - ottsan - 08-08-2015, 18:49
RE: Extern Unscharfschalten - gbs87 - 08-08-2015, 21:32
RE: Extern Unscharfschalten - ottsan - 09-08-2015, 08:28
RE: Extern Unscharfschalten - timbaum - 09-08-2015, 21:50
  Einfaches Unscharfschalten ottsan 6 3.090 17-10-2023 12:04
Letzter Beitrag: ottsan
  JA100 unscharfschalten mit JA-154J über PG(JA-150N) AlarmanlagenProfi 7 8.477 29-09-2015 18:12
