SIA Protokoll per IP
25-07-2015, 17:00
RE: SIA Protokoll per IP
(25-07-2015 12:47)schalldruck schrieb: Kunden wollen App und NSL ... Ist ja grundsätzlich auch machbar ... (25-07-2015 12:47)schalldruck schrieb: ... ohne wenn und aber. aber eben nicht mit dem Jablotron Webservice - da gibt es andere Lösungen. Wenn Dein Kunde nur eine von beiden Varianten sucht (also entweder App oder Wachdienst) dann geht das ja auch mit der JA100 problemlos ... das es in Deutschland Kunden gibt, die beides gleichzeitig wünschen, hatten die tschechischen Entwickler nicht bedacht - und daher ist die Lösung die da im Nachgang "gebastelt" wurde, ein Kompromiss. Noch kurz etwas zum Thema Rückstellung: das bedeutet ja nichts anderes, als das die jeweilige Meldelinie wieder "OK" und für eine weitere Auslösung bereit ist ... heisst aber nicht zwangsläufig, dass das System auch unscharf und der Alarm durch den Anwender quittiert wurde. Das sind zwei unterschiedliche Ereignisse, die auch unterschiedlich übertragen werden (können) ... rein theoretisch kann es zum Beispiel 20 Einbrüche und demzufolge auch 20 Klarmeldungen geben, bevor der Betreiber das System "unscharf" schaltet und die Alarme quittiert. Die "Rückstellung eines Ereignisses" und das "zurücksetzen (quittieren) eines Alarms" sind daher zwei völlig unterschiedliche Dinge ... Und da bei vielen Funkalarmsystemen und einigen Bus-Systemen eben nur ein Impuls zur Auslösung benutzt wird, wird die (klassische) Meldelinie eben gleich wieder "klar" (oder eben "zurückgesetzt") gemeldet - unabhängig davon, ob die Anlage inzwischen bedient wurde oder nicht. Im CID Protokoll gibt es neben den typischen Eventcodes auch eine Reihe von Meldungen, die zusätzlich übertragen werden ... man muss aber eben auch gewillt sein, Strukturen jenseits der klassischen Linienbelegung von Telim oder VdS2465 zu akzeptieren und integrieren. |
Probleme Alarmaufschaltung NSL mit SIA-IP | empor1823 | 6 | 6.850 |
10-12-2019 13:16 Letzter Beitrag: empor1823 |
IP Verbindung über YTUN - Protokoll | Segler | 0 | 3.382 |
21-02-2016 12:20 Letzter Beitrag: Segler |
Wachdienst Protokoll | valbuz | 6 | 10.045 |
22-12-2014 21:42 Letzter Beitrag: valbuz |
