Wachdienst Protokoll
22-12-2014, 09:02
Hallo.
Wer kennt die Protokolle, welche für den Wachdienst, ausgewählt werden können? Es gibt ja da: JabloIP/JabloIP Crypt,CID...etc. Gibt es eine Doku über diese Protokolle? Wie ist der Aufbau dieser? Danke Patrick |
22-12-2014, 18:06
RE: Wachdienst Protokoll
Wie wärs mit Tante Google fragen?
Da bekommst du geholfen. Die CID Codes sind da sogar länderspezifisch hinterlegt. Jablo IP gibts in der Doku. Wenn du die Anlage erworben hast, musst du halt auch bis zum Schluss durchlesen. Bei meiner Doku stehts drin. |
22-12-2014, 20:36
| RE: Wachdienst Protokoll | |||
22-12-2014, 20:57
Wen soll das bitte interessieren?
Einzig die Aufschaltung auf einen Sicherheitsdienstleister interessiert das, falls in der Übertragung Abweichungen oder Fehlinterpretationen entstehen. Das kommt aber nicht aus der Anlage, sondern aus der programmierten Firmware. Du setzt dich mit deinem Hersteller/Zulieferer in Verbindung sowie mit dem Techniker des Dienstleisters. dann fragst du welcher Code übertragen wurde und wo in der Übersetzung der Fehler liegt. CID ist ein ausgereiftes Protokoll und es ist eigentlich auch nicht für die breite Masse bestimmt. Erstens weils keinen was angeht und zweitens weils 99 % nicht interessiert, weil sie es privat nicht empfangen und verarbeiten können. Genauso sieht es mit CID IP aus, egal welcher Hersteller jetzt seinen Firmennamen davor setzt. Es gibt eine Handvoll Alarmempfangszentralen, welche diese Protokolle verstehen. Ein Smartphone gehört da nicht dazu. Das einzige was ich jetzt aus der Hüfte weiss, ist OH Da kannst du bei UTC eine 5 Arbeitsplatzlizenz downloaden und probieren. |
22-12-2014, 22:36
Contact-ID ist weltweit gleich
![]() Es gibt nur sehr wenige herstellerspezifische Codes im freien Adressraum. http://www.technoimport.com.co/Producto/...act_ID.pdf bei den IP-Protokollen sieht es etwas anders aus. Die Verschlüsselung und die Hülle ist System- und Herstellerspezifisch, der Inhalt meistens ein Standardprotokoll wie CID, SIA, .... Als Quasi-Standard wird sich da vermutlich SIA-IP DC09 durchsetzen, aber Obacht: das Protokoll heisst zwar SIA, kann aber ebenso CID, Silent Knight oder sonstwas sein. Es ist halt nur vom SIA-Gremium ins Leben gerufen worden. (und bitte nicht mit SIA over IP oder SIA verwechseln) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
22-12-2014, 22:40
Und das nutzen einige Suppenköche der Hersteller wiederum national aus.
Aber grundsätzlich ist alles gleich, wenns richtig implementiert ist ![]() ![]() Dein Edit: Stimmt, denn da kann jetzt jeder Hersteller wieder sein eigenes Süppchen würzen und die eigene Empfangseinrichtung für teuer Geld ins Rennen schmeissen. Das dann wiederum keiner verstehen wollen will, ist geschäftspolitisch durch das "Alleinstellungsmerkmal" gerechtfertigt. Leider. Internationale Standarts sind dann wieder passe. |
22-12-2014, 22:42
(22-12-2014 22:36)Animal schrieb: Contact-ID ist weltweit gleich Danke für die freundliche Antwort. Patrick |
| Bedienungsanleitung, Benutzer Wachdienst | dermitdemwolftanzt | 7 | 9.202 |
15-03-2017 11:01 Letzter Beitrag: dermitdemwolftanzt |
| IP Verbindung über YTUN - Protokoll | Segler | 0 | 4.802 |
21-02-2016 13:20 Letzter Beitrag: Segler |
| SIA Protokoll per IP | schalldruck | 20 | 30.590 |
26-07-2015 21:06 Letzter Beitrag: schalldruck |
