complex 400h mit BT 430 und ÜE comxline 2516
09-07-2015, 17:55
RE: complex 400h mit BT 430 und ÜE comxline 2516
Das Piepsen kommt, wenn ein Alarm ansteht. Es geht normal weg, wenn du am BT einen richtigen Bedienercode eingibst, aber das geht bei dir scheinbar nicht.
Das BT muss an den com2bus für Bereich 1 und dort auch parametriert werden.
Dass du nicht in die EMZ zurückschreiben kannst, kann mehrere Gründe haben:
1. Dir fehlt das FB11 zwischen Übertragungseinheit und Zentrale
2. In der Übertragungseinheit wurde nicht eingetragen, dass am com2bus-Anschluss eine EMZ hängt
3. In der Zentrale wurde nicht eingetragen, dass am com2bus eine Übertragungseinheit hängt.
Die Anlage lässt sich nicht per BT parametrieren und ein Reset ist auch nicht möglich. Du kannst nur über eine Serviceprozedur ein eventuelles CompasX-Passwort löschen. Für eine Anlagenrücksetzung musst du aber eine leere Parametrierung in die Anlage schicken, egal ob per Compas-Kabel oder über die Übertragungseinheit via USB/LAN/Telefonie.
Nachrichten in diesem Thema
RE: complex 400h mit BT 430 und ÜE comxline 2516 - 5624 - 09-07-2015 17:55
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 753 01-12-2025 22:24
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 806 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 947 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.218 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.463 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 957 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.407 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.801 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.368 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.206 12-04-2025 13:18
