Garageneinbindung in Indexa 8000 System
20-06-2015, 08:27
Liebe Forenmitglieder!
Gibt es keine Empfehlungen/Erfahrungen eurerseits bezüglich geeigneter Melder? Wäre nett von euch zu hören. Grüße Dirk Hallo zusammen, habe seit Februar eine Indexa selbst montiert u. bin bisher sehr zufrieden mit der Anlage, da sie modular aufgebaut ist u. bisher sehr zuverlässig funktioniert. Was noch fehlt, ist die Garageneinbindung mit geeignetem Melder/n: Höre in diesem Forum oft raus, dass eine Garagenanbindung mit PIR-Bewegungsmeldern problematisch sei, wegen deren Mitbewohner wie zum Beispiel Spinnen die über die Melder krabbeln und Mäusen die zu Fehlalarmen führen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Kann das Erwärmen des Garagentors oder der Tür im Sommer auch für PIR´s problematisch sein? Oder gar der umlaufende Schließspalt 2mm am Garagentor? Dann würden die reinen PIR-Melder rausfallen. Die fehlalarmärmste Variante wären wohl jeweils 1x Öffnungsmelder an Tor u. Eingangstür, habe hier jedoch Bedenken, da Türe und Tor aus Metall oder geht das trotzdem? Der Tierimmune Bewegungsmelder 8006P: Mit 2 PIR-Sensoren sollte doch auch eine Spinne auf einem der Sensoren nichts ausmachen oder? (Einsatztemperatur wäre hier aber -10° lt. Spec. innerhalb der Garage) Der Tierimmune Bewegungsmelder 8007P: auch 2 PIR-Sensoren (eigentlich für draußen aber wohl besser bei Temperaturen < -10°) wäre vielleicht auch denkbar Funkdualmelder 8000W: Kombiniert PIR mit Microwelle, funktionier in der Wohnung super aber wenn eine Spinne auf dem Melder sitzt, spricht dann auch der Mikrowellenmelder an und es wird „laut“ oder ist der im Nahbereich immun? Wie ist eure Meinung zur Melderwahl für die Garage? Vielen Dank für Eure Unterstützung! |
Garageneinbindung in Indexa 8000 System - dirk_in_na - 20-06-2015 08:27
RE: Garageneinbindung in Indexa 8000 System - lerntux - 26-07-2015, 21:09
RE: Garageneinbindung in Indexa 8000 System - nestor - 13-09-2015, 13:39
RE: Garageneinbindung in Indexa 8000 System - lerntux - 13-09-2015, 16:20
RE: Garageneinbindung in Indexa 8000 System - dirk_in_na - 29-11-2019, 10:11
| Verfügbarkeit Melder für System 8000 | KangarooJack | 1 | 623 |
31-10-2024 14:24 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST | macke384 | 5 | 4.341 |
05-01-2021 22:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? | Lasser53 | 2 | 2.945 |
27-04-2020 08:34 Letzter Beitrag: Lasser53 |
| Indexa 8000 und das problem sitzt 30 cm vor dem Monitor | RalfT | 26 | 17.571 |
23-05-2016 17:48 Letzter Beitrag: neufre |
| BWM Indexa 8000 P NUR als Drahtmelder | hanichl | 2 | 4.641 |
13-06-2013 11:33 Letzter Beitrag: hanichl |
| Indexa Melder 8000 PB oder 8000 W | Fluffy | 5 | 6.426 |
07-05-2013 21:22 Letzter Beitrag: timbaum |
| Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M | fireman | 14 | 14.629 |
04-05-2013 17:44 Letzter Beitrag: fireman |
