ja83K
05-06-2015, 22:54
RE: ja83K
(05-06-2015 09:03)rogg schrieb: Wenn möglich die RM einzeln unscharf, wenn in der Halle z.B. die Anlage kann nur 2 unabhängige Bereiche verwalten. Daher kannst du nicht beide Hallen einzeln und dann noch jeweils mit oder ohne Rauchmelder arbeiten. Es gibt einen Möglichkeit etwas zu kombinieren. Du kannst die Halle 1 in den Bereich A legen und die Halle 2 in den Bereich B. ALLE RM, also aus beiden Hallen gemeinsam, kommen in den Bereich C. Die Anlage nun als geteiltes System konfigurieren. Fertig. Wird jetzt ein Halle unscharf geschaltet, dann schalten sich auch ALLE RM ab. Und erst wenn beide Hallen scharf geschaltet sind, schalten sich die RM wieder dazu. Das ist der einize Weg, das mit der OASIS zu lösen. Ich würde aber empfehlen eine JA-100 Anlage einbauen zu lassen. Da ist das kein Problem. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Nachrichten in diesem Thema |
RE: ja83K - Alarmservice-Hamburg - 05-06-2015, 10:58
RE: ja83K - timbaum - 05-06-2015 22:54
RE: ja83K - Time_to_wonder - 19-06-2015, 15:55
