drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen
01-06-2015, 08:43
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen
(25-05-2015 12:45)andronex schrieb:  Das Kabel vom Magnetkontakt wird nach innen geführt und mit dem Sensoreingang verbunden.
Der Rolladen wird beim Verlassen des Hauses immer manuell runtergefahren und dann die Anlage scharf geschaltet.
Andro
Hallo Andro,
Du kannst jeden Magnetkontakt verwenden, vermutlich einen Aufbaukontakt, da gebe es z.B. günstig welche von ABUS (VdS B). Diese kannst Du dann mit dem drahtlosen Sensoreingang verbinden. Wenn die nebeneinander liegen, dann kannst Du die in Reihe schalten und brauchst nur einen Sensoreingang.
Gruß Norbert
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - Nobe01 - 01-06-2015 08:43
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 6.308 02-04-2024 21:14
Letzter Beitrag: kostolany
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.956 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 10.076 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 5.647 04-08-2019 01:42
Letzter Beitrag: icom
  Sensoreingang 9 fach Hexe666 6 6.601 09-07-2019 16:24
Letzter Beitrag: seagull
  Drahtloser Sensoreingang Konfigurationsfrage bitbeisser 5 5.362 29-04-2019 17:07
  SMS Benahrichtigung durch Drahtloser Sensoreingang joenetzteil 10 7.475 09-12-2018 23:12
Letzter Beitrag: joenetzteil
  2 Doppelstrahllichtschranken an einen Drahtlosen Sensoreingang Xaavier 5 5.355 20-11-2017 13:20
Letzter Beitrag: Xaavier
  Bewegungsmelder und Drahtloser Sensoreingang Jan77 2 3.836 12-02-2017 16:57
Letzter Beitrag: mirage-1
  Drahtloser Sensoreingang Zustand nach Zentralenreset bitbeisser 0 2.489 01-02-2017 19:48
Letzter Beitrag: bitbeisser
