drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen
25-05-2015, 09:42
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen
(25-05-2015 09:04)funkistnichtalles schrieb: Falls du intelligente Motoren mit Schaltausgängen hast, kannst du auch diese verwenden.Aber auch dann bekommen die Motoren nur mit dass sich etwas ändert, wenn sie von extern bewegt werden. Bei meinen Motoren wird alles mögliche zerstört bevor man den Motor von außen gedreht bekommt. Meine Motoren schließen natürlich nachts und in manchen Räumen im Winter tagsüber die Fenster, ansonsten unterstützen sie die Perimenterwarnung indem sie auch tagsüber die Luken zufahren, wenn sich Personen auf dem Grundstück befinden, die da nichts zu suchen haben. Melder für den Stand würde ich schon deswegen nicht haben wollen, weil bei Zustandsänderung der Rollläden die EM-Anlage deaktiviert werden müsste, da meine Rollläden stufenweise zwischen 21:00 und 23:30 zufahren und ab 6:30 bis 9:00 wieder geöffnet werden wäre die Anlange die halbe Zeit unscharf. |
Nachrichten in diesem Thema |
drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - andronex - 24-05-2015, 19:55
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - viertelelf - 25-05-2015, 08:01
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - andronex - 25-05-2015, 08:50
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - funkistnichtalles - 25-05-2015, 09:04
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - viertelelf - 25-05-2015 09:42
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - andronex - 25-05-2015, 11:45
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen - Nobe01 - 01-06-2015, 07:43
