Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre
19-03-2015, 22:03
RE: Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre
Ich habe noch ein Universalmodul übrig, damit werde ich mal ein wenig rumprobieren.
Es tut mir nur etwas weh, das riesige Modul nur dafür einzusetzen, dass ein Schalter angeschlossen werden kann.
VDS ist mir natürlich erst einmal vollkommen egal, nicht egal ist mir natürlich nicht, wenn die Sicherheit durch die Lösung geschwächt würde. Auf Basteln habe ich aber wenig Lust, wenn einmal eine Komponente ausfällt will ich eine neue bestellen, wechseln und alles ist wieder gut.
Den Weg werde ich aber einmal weiterverfolgen: SCHLÜSSELSCHALTER
Lernen Sie einen Schlüsselschalter (Impuls) auf die Funkalarmzentrale ein. Eine Veränderung dieser Zone ändert den Zustand der Alarmzentrale von aktiv auf deaktiv, bzw. deaktiv auf aktiv (nach Ablauf der Verzögerungszeit).
Das ist genau so wie ich es mir vorstelle, kompakte Lösung, Reaktion auf Impuls, das lässt sich wunderbar an den zweiten Eingang des FU8320 anklemmen, der eh die Eingangstüre überwacht. Wenn das funktioniert wäre das fast zu einfach....
1/4 11
RE: Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre - viertelelf - 19-03-2015 22:03
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 5.443 12-02-2023 03:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.506 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Auto aktivieren suschi 2 3.992 06-01-2019 15:17
Letzter Beitrag: suschi
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.490 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 5.738 21-11-2017 22:28
  Intern Aktivieren Jokoloio 0 2.624 04-01-2017 18:03
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 5.163 23-12-2016 09:25
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 7.773 22-09-2016 22:40
Letzter Beitrag: suri105
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 13.614 08-12-2015 16:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 8.235 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
