170° Grad Grundstück überwachen - IR940nm Strahler - aber welche Kamera (max 58mm) ?
24-02-2015, 17:57
RE: 170° Grad Grundstück überwachen - IR940nm Strahler
vielen Dank für eure Hinweise/Meinungen. Ich bin froh, da ihr mir sehr weitergeholfen habt. Ich hatte die Grundstücksmaße bzw. die zu überwachenden Flächen falsch angegeben - sorry. Der grün eingezeichnete Bereich der überwacht werden soll ist ca. 50m breit und ca. 15m tief. Die Dose in der Wand ist 58mm tief und hat einen Durchmesser von 58mm.
Den IR-Strahler über dfie Kamera(Dose) zu setzen ist schwierig, da dort kein Stromleitung vorhanden ist, wie gesagt nur CAT6 (davon sogar 2).
Angenommen ich würde die Kamera gegenüber an der Blockhütte befestigen, da hätte ich Strom und WLAN (in ca. 2m Höhe). Eine zweite Kamera könnte ich am Dachkasten vom Haus montieren (dort liegt ebenfalls ein CAT6-Kabel, Höhe des Dachkastens ist ca. 8m).
Wichtig ist mir nur, dass man die Kameras nicht sofort wahr nimmt. Es gibt einen angrenzenden Nachbarn mit kleinem Gewerbe und dieser würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass diese Kameras entfernt werden. Auch wenn ich nur mein Grundstück überwache so würde er es falsch auffassen und sich beobachtet fühlen... Daher wäre mir schon eine relativ kleine unscheinbare Lösung lieber.
Ich habe mir jetzt mal die Mobotix Q25 angesehen (die MX-Q25M-Sec-N12), die IP-Freak empfohlen hatte. Das wäre doch genau das, was ich gesucht habe - ich könnte sie zwar nicht in die Dose einbauen aber zumindest auf die Dose oben drauf, sie sieht auch relativ unscheinbar aus, oder? Ich konnte nur nicht herausfinden welches IR da enthalten ist (850 oder 940nm)? bzw. wie weit diese Kamera aufnehmen kann - ob da eine Entfernung von 50m möglich ist?
Viele Grüße,
Tim
RE: 170° Grad Grundstück überwachen - IR940nm Strahler - TimB83 - 24-02-2015 17:57
  Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen??? Eddyson 8 449 27-09-2025 02:02
Letzter Beitrag: Eddyson
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.018 06-06-2025 11:42
  Lupus LE232 drehen 90 Grad FM1982 3 1.453 16-02-2025 20:55
Letzter Beitrag: Nelkenberg
  welche Kamera? achim1152 9 1.616 01-11-2024 22:44
Letzter Beitrag: charly22
  Planung Videoüberwachung Grundstück Hugo1956 0 545 23-10-2024 05:27
Letzter Beitrag: Hugo1956
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 611 21-08-2024 06:35
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 2.871 09-02-2024 23:42
  Videoüberwachung Haus/Grundstück manuzk 11 3.128 27-12-2023 12:35
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 1.534 23-10-2023 22:13
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 4.154 31-08-2023 10:42
