170° Grad Grundstück überwachen - IR940nm Strahler - aber welche Kamera (max 58mm) ?
23-02-2015, 12:34
DEIN BETREFF IST ZU LANG!!!
Hallo Tim,
wo hast Du denn die Illusion her, dass es dafür auch nur ansatzweise ne Lösung gibt???
Gut, dass Du gefragt hast, in Deinem Fall liegen Vorstellung und technische Möglichkeiten "diametral" weit auseinander. Würdest Du das so bauen, wäre die Enttäuschung groß.
1. Das mit der Unterputzdose kannst Du vergessen. Du wirst keine gescheite Kamera finden, die da reinpasst.
2. Das mit dem 170°-Weitwinkel kannst Du auch abhaken. In so einem extremen Weitwinkel siehst Du je nach Chipgröße in einer Entfernung von ca. 5 Metern nichts mehr, weil alles ganz schnell klitzeklein wird. Deine 80 Meter Grundstücksbreite bekommst Du nie und nimmer mit so etwas überwacht. Und schon garnicht mit 2 Meter Kamerahöhe! Es gibt Speziallösungen, die solche Areale beherrschen. Google mal nach "Panomera". Kostet aber mittlere fünfstellige Summen!!!
3. Die IR-Beleuchtung muss immer bei der Kamera sein oder zumindest in die selbe Richtung leuchten, wie die Kamera guckt. Ansonsten wird die Kamera geblendet und es entsteht Schatten.
Da Du ja brauchbare Ergebnisse willst, kann man ein so großes Grundstück nur mit mehreren Kamerastandorten in den Griff bekommen, die dann auch eigene IR-Strahler haben müssen.
Gruß Jörg
(23-02-2015 12:20)IP-freak schrieb:  ... da du kaum Maße angeben hast.
Er schreibt: Grundstücksgröße 30 x 80 Meter. Wahnsinn, oder?
(23-02-2015 12:20)IP-freak schrieb:  Eine 58mm-Kamera würde nur einen ausgewählten Bildausschnitt erfassen.
Gemeint ist nicht die Brennweite, sondern der Durchmesser der UP-Dose.
Gruß Jörg
DEIN BETREFF IST ZU LANG!!! - Time_to_wonder - 23-02-2015 12:34
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 996 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen??? Eddyson 8 1.543 27-09-2025 03:02
Letzter Beitrag: Eddyson
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.545 06-06-2025 12:42
  Lupus LE232 drehen 90 Grad FM1982 3 1.826 16-02-2025 21:55
Letzter Beitrag: Nelkenberg
  welche Kamera? achim1152 9 2.237 01-11-2024 23:44
Letzter Beitrag: charly22
  Planung Videoüberwachung Grundstück Hugo1956 0 717 23-10-2024 06:27
Letzter Beitrag: Hugo1956
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 840 21-08-2024 07:35
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 3.700 10-02-2024 00:42
  Videoüberwachung Haus/Grundstück manuzk 11 4.030 27-12-2023 13:35
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 1.922 23-10-2023 23:13
