  • 71 Bewertungen - 2.68 im Durchschnitt
Oasis JA80
16-02-2012, 23:21
RE: Oasis JA80
Hallo gerhard,
aktuell ist das JA-82Y. Heißt im System 8000 8002Y, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist aber exakt das selbe. JA-80Y ist ausgelaufen.
Der Internetzugriff erfolgt direkt aus der Olink Software heraus. Du musst dich also nicht bei GSM Link anmelden.
Wenn du die Datenbank deiner Anlage aufgerufen hast und die Anlage nicht über den Programmieradapter angeschlossen ist, kannst du auf den Internet "Knopf" drücken und die Verbindung wird über Mobilfunk hergestellt.
Dazu musst du in der Konfiguration die zu deiner SIM Karte gehörenden Internet-Zugangsdaten (APN etc.) eingeben. Die Daten bekommst Du von deinem Anbieter.
Denke daran das ein Datentranfer stattfindet, das heißt es entstehen auf der SIM Karte in der Alarmzentrale Kosten!!
Ansonsten klappt das sehr gut. Habe eingige Anlagen so in der Wartung.
Achte auf das Zugangspasswort.
Dies solltest Du in der Konfiguration ändern!! Es gibt ein Standardpasswort. Das findest du in der Anleitung.
Nachdem du auf den Internet Knopf gedrückt hast geht ein Fenster auf, das steht die Telefonnummer der Karte drin. (Bitte auf die internationale Vorwahl achten). Und nachden du erweitert gedrückt hast, kannst Du das Passwort für die Internet Kommunikation eingeben.
Steht die Verbindung, dann kannst du wie gewohnt mit der OLink Software arbeiten. Das macht schon richtig Spaß. Cool
Sollte die schnelle Datenverbindung nicht aufgebaut werden können, startet eine Version die Daten per SMS austauschen kann.
Aktuelle OLink Version ist 2.0.4
Oasis JA80 - OasisUser - 24-07-2011, 20:19
RE: Oasis JA80 - Toxx - 24-07-2011, 20:35
RE: Oasis JA80 - OasisUser - 24-07-2011, 21:41
RE: Oasis JA80 - timbaum - 02-08-2011, 13:39
RE: Oasis JA80 - OasisUser - 03-08-2011, 21:15
RE: Oasis JA80 - OasisUser - 04-08-2011, 18:17
RE: Oasis JA80 - Gerhard - 16-02-2012, 20:40
RE: Oasis JA80 - timbaum - 16-02-2012 23:21
