Doppelfenster ohne Mittelsteg sichern
26-01-2015, 12:14
RE: Doppelfenster ohne Mittelsteg sichern
Doppeltfenster ohne Mittelsteg, meinst Du Stulpfenster, wo der eine Flügel nur zu öffnen ist, wenn der andere bereits geöffnet wurde? Dann reicht es den Flügel mit einem Melder zu versehen der zuerst geöffnet werden muss. Hier gibt es sehr schöne im Rahmen einbaubare Melder von Jablotron, diese siehst Du weder von Innen noch von Außen. Diese gibt es sowohl für das System 8000 wie auch für das System 100.
Selbstverständlich gibt es passive Glasbruchmelder für die Jablotron Anlagen. Diese werden auf die Scheibe aufgeklebt und können entweder fest verdrahtet werden oder mit einem Funköffnungsmelder auch als Funkmelder genutzt werden.
Der von Dir genannte "akustische" Glasbruchmelder ist nicht nur rein akustisch, er löst nur aus, wenn zeitgleich auch eine Druckänderung im Raum stattfindet. Also brauchst Du keine Angst haben, dass dieser beim zerdeppern eines Glases auslöst, etc.
Gruß Jens
RE: Doppelfenster ohne Mittelsteg sichern - Jens Knoche - 26-01-2015 12:14
Sad Feuerschutztür / T30 mechanisch sichern Goofy2015 7 13.939 13-02-2015 23:47
Letzter Beitrag: Wilko
  Schiebetüre sichern. Bitte Tipp wegen Holzlatte cvm13 3 5.882 13-01-2015 23:18
Letzter Beitrag: Hörnchen
