Batterie schwach Zentrale
12-01-2015, 22:05
RE: Batterie schwach Zentrale
(12-01-2015 21:57)Chrisi schrieb:  NEin, Sicherung durchgemessen und IO. Das Anschlussschema ist mir bekannt immer erst Akku dann 230V
Klingt jetzt doof, aber hast du WIRKLICH die Sicherung auf der Platine und nicht die unter dem Trafo gemessen? Hast du die Sicherung dabei aus der Halterung genommen?
Zitat:Komischerweise misst der Akku auch 13 V aber ohne Last!
Du wirst Ihn nochmal unter Last messen müssen.
Dann nochmal schauen ob die Kabelschuhe am Akku OK sind. Die sitzen sehr fest und beim Abziehen reißt schon mal der Draht ab. Dann steckt nur noch die Isolierung um Kabelschuh.
Kabelschuh festhalten und vorsichtig an der Leitung ziehen. Wenn sich die Leitung "gummiartig" bewegt ist da was faul .
Wenn es das alles nicht ist, klingt das nach einem Defekt auf der Platine.
Hatte ganz zu Anfang mal eine mit einem defekten 100 Ohm Widerstand, der war in der Ladeschaltung. Dadurch wurde der Akku nicht frei gegeben.
Batterie schwach Zentrale - Chrisi - 12-01-2015, 20:59
RE: Batterie schwach Zentrale - timbaum - 12-01-2015 22:05
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 11.032 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.089 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.532 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 10.224 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 44.524 06-09-2020 20:02
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.675 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 7.063 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 31.903 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 10.664 29-08-2014 11:04
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? Zwen 7 10.676 12-07-2014 23:21
