Batterie schwach Zentrale
12-01-2015, 21:57
RE: Batterie schwach Zentrale
Hi Tim,
danke für deine prompte Antwort!
Zitat:Ging den ein kurzer Vorraus? Es lohnt auf alle Fälle die Sicherung auf der Platine DURCHZUMESSEN. Evtl ist der Draht unterbrochen, der reißt an den Kappen, daher hilft nur messen.
NEin, Sicherung durchgemessen und IO. Das Anschlussschema ist mir bekannt immer erst Akku dann 230V
Komischerweise misst der Akku auch 13 V aber ohne Last! Wenn ich den Akku wieder anklemme u. Saft darauf gebe, bleibt die Meldung bestehen. Nach erneutem Abziehen des Netzsteckers ist die Zentrale binnen weniger Sekunden tot also Stromlos (Comm Error am Bedienteil.
Noch ne Idee?
Chris
Batterie schwach Zentrale - Chrisi - 12-01-2015, 20:59
RE: Batterie schwach Zentrale - Chrisi - 12-01-2015 21:57
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 11.004 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.083 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.523 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 10.204 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 44.401 06-09-2020 20:02
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.662 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 7.032 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 31.891 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 10.621 29-08-2014 11:04
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? Zwen 7 10.650 12-07-2014 23:21
