Fragen zu Oasis Starter-Set
04-01-2015, 10:56
Beitrag: #36
RE: Fragen zu Oasis Starter-Set
Die natürliche Reaktion legst Du im Sensor mit dem Dip-Schalter fest. Dennoch kannst Du die Reaktion in der Zentrale ändern. Hast Du den Sensor per Dip-Schalter auf sofort, ist das die "natürliche" Reaktion.
Der Unterschied zwischen "verzögert" und "folgend verzögert" ist, dass bei folgend verzögert nur dann die Eingangsverzögerung gewährt wird, wenn zuvor ein verzögerter Sensor aktiviert wurde. Kommst Du also durch die verzögerte Haustüre und läufst dann durch den folgend verzögerten BWM passiert während der Eingangsverzögerung nichts (der BWM reagiert dann auch erst verzögert). Kommst Du aber aus der anderen Richtung und aktivierst dabei keinen verzögerten Sensor, reagiert der BWM sofort. Melder mit sofortiger Reaktion gewähren weder Abgangs- noch Eingangsverzögerung. Diese melden nach Scharfschaltung sofort. |
| Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM | Thomas_6683 | 9 | 13.419 |
09-09-2014 01:03 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
| Generelle Fragen zur Oasis 80 | Manfredula | 13 | 17.086 |
31-12-2012 01:37 Letzter Beitrag: timbaum |
