Überwachung einer Zielscheibe auf Schießstand?
17-12-2014, 00:14
Beitrag: #31
RE: Überwachung einer Zielscheibe auf Schießstand?
Hallo Ihr Lieben,
bei Alarmanlagen legt Ihr immer so hohen Wert auf eine perfekte Ausführung und bei Viodeo gibt es den Rat mit T-Stücken zu verteilen. Schüttel.
Also T-Stücke haben in Videoleitungen nicht zu suchen. Das Signal hat eine bestimmte Größe 1Vss bei einen definierten Abschlusswiderstand. Wenn Ihr ein T-Stück setzt halbiert ihr die Spannung. Zu Zeiten von analaogen Monitoren war das kaum ein Thema. die liefen auch noch mit 0,4 Vss, aber "moderne" digitiale sind da äußerst Zickig. Da ist das Bild schnell mal weg.
Und moderen Geräte haben meist auch keine Möglickeit mehr die Abschlusswiderstände auf High zu schalten. Also, wenn Ihr Signale verteilen wollt müsst Ihr Loop Ausgänge verwenden oder einen aktiven Videoverteiler verwenden, gibst auch z.B. bei Monacor TVDA-102. http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=5460
Zur Erklärung stellt Euch vor Ihr habt einen Gartenschlauch aus dem Wasserhahn kommen 100l Wasser pro Minute. Wenn Ihr nun ein Gardena T Stück dazwischen setzt, dann kommen an beiden Enden nur noch jeweils 50l pro Minute an.
Das gleiche gibts beim Videosignal.
Btw, die Gerätegeneration der Quadsplitter stirbt aus. Mittlerweile ist ein 4-Kanal-Recoder preiswerter wie ein Quadplitter. Big Grin
Übrigens gute Videomonitore haben ebenfalls einen Loop-Ausgang.
RE: Überwachung einer Zielscheibe auf Schießstand? - timbaum - 17-12-2014 00:14
  Planung Grundstück Überwachung :) driftkingisback 6 1.621 03-07-2026 14:13
  Überwachung Tiergehege Bärenpapa 26 8.160 02-03-2026 23:31
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 2.954 01-02-2025 06:18
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 1.282 21-11-2024 20:25
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 2.851 12-06-2024 18:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz bladex 4 2.140 25-04-2024 14:02
  Aufnahmedauer Überwachung begrenzt?? finn73 3 2.287 20-02-2024 18:22
  [geteilt] Überwachung Gartenhaus Rübezahler 14 5.424 05-02-2024 21:19
Letzter Beitrag: Rübezahler
  Kamera zur Überwachung des Parkplatzes Fisch133 5 3.885 13-01-2024 20:11
  Überwachung Gartenhaus xcarebearx 8 3.967 11-09-2023 21:17
