  • 70 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
Secvest 2Way
08-01-2012, 14:17
Secvest 2Way
ich bin neu hier im Forum und benötige jetzt nach vielem lesen doch mal den ein oder anderen Rat Smile
Kurz zu meinem Vorhaben:
Wir haben ein EFH (Bungalowstil, alles auf einer Etage) und ich möchte eine Außenhautüberwachung installieren. Wir werden alle Fenster und Türen mit Funköffnungsmeldern absichern (13 Melder) und den Dachboden zusätzlich mit einem Funkbewegungsmelder (Eventuell lasse ich den weg und sichere die Bodentreppe dann eher noch mit einem Öffnungsmelder ab). Feuermelder sind bereits installiert, werden wir in einem späteren Schritt an die EMA anbinden.
Da ich die EMA selbst installieren möchte, ist die Secvest 2Way in die engere Auswahl gekommen. Die Secvest IP wäre natürlich wegen der iPhone Steuerung super, kann aber nur 11 Melder verwalten. Die Privest ist nicht mehr auf dem neuesten Stand oder? Da ich die zentrale auch im Flur installieren werde, sollte die Optik auch, wenn auch nur eine sehr kleine, Rolle spielen Wink. Neben den Meldern möchte ich ggfs ein Funkbedienungsteil im Schlafzimmer installieren sowie den Funkschlüsselschalter außen neben der Tür. 2 Fernbedienungen werde ich zusätzlich nutzen.
Meine Fragen dazu wären jetzt:
1.) Kann ich an die Secvest 2Way nur die Funk-Außensirene FU8220 installieren oder würde auch die FU9080 gehen? Worin unterscheiden sich beide (außer im Preis und Optik)? Dezibel/Schalldruck sind ja identisch...
2.) Könnte ich an die Secvest 2Way auch 2 Außensirenen ansteuern? Zum Beispiel über den Port für die Innensirene? Diese bräuchte ich nicht, da die integrierte mit 97db ausreichend ist. Es soll eine vorne und eine hinten am Haus angebracht werden um bei einem Sabotageversuch eine zweite funktionierende Sirene zu haben.
3.) Kann ich an den Funköffnungsmelder FU8320W, der ja auch über einen Anschluss für drahtgebundene NC Melder hat einen Öffnungsmelder der Terxon FU7350W anschließen? Ich habe 3 Doppelfenster und würde diese dann mit je einem Funkmelder ausrüsten und das 2. Fenster dann über den drahtgebundenen Melder ansteuern. Geht das?
4.) Das integrierte Wählgerät schließe ich einfach an meine vorhandene TAE Dose an richtig??
5.) Wozu ist der Proximity-Chipschlüssel AZ5501 da? Brauche ich dafür nicht ein Lesegerät? Das konnte ich noch nicht so richtig deuten. Empfehlenswert?
6.) Ist die Installation der Secvest 2Way auch für jemanden wie mich möglich, der zwar schon technisch versiert ist, aber im Leben erst eine Alarmanlage von Olympia (Protect 5080) Wink installiert hat?
Ich glaube das waren erstmal alle Fragen...Ich hoffe, dass ich alles soweit gut und richtig beschrieben habe und würde mich über Antworten freuen.
Gerne nehme ich auch weitere Ratschläge an, die in meiner Planung noch fehlen...DANKE vorab...
Secvest 2Way - Bros - 08-01-2012 14:17
RE: Secvest 2Way - Bros - 18-01-2012, 11:46
RE: Secvest 2Way - Bros - 09-01-2012, 19:42
RE: Secvest 2Way - Bros - 10-01-2012, 09:05
RE: Secvest 2Way - Bros - 10-01-2012, 13:26
RE: Secvest 2Way - Wildgans5 - 06-09-2013, 22:35
RE: Secvest 2Way - MGMGMG - 07-09-2013, 16:22
RE: Secvest 2Way - Wildgans5 - 07-09-2013, 16:56
RE: Secvest 2Way - MGMGMG - 07-09-2013, 18:25
RE: Secvest 2Way - Wildgans5 - 07-09-2013, 19:11
RE: Secvest 2Way - MGMGMG - 09-09-2013, 08:16
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.628 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 14.521 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 14.663 01-03-2013 19:40
