Anschluss Sirenen an JA-83KR
19-10-2014, 20:56
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR
OK, die Sache ist leider noch ein wenig komplizierter wie gedacht !
Ich habe eine Außensirene mit SA (Signal akustisch) = 250 mA / SO (Sig. optisch) = 270 mA => 520 mA und eine Innensirene mit SA = 110 mA / SO = 200 mA => 310 mA Von der Außensirene geht ein 5-adriges Kabel an den Verteiler der innen liegt. Angeklemmt habe ich außen folgende Leitungen: SO- / SA- sind auf eine Ader außen zusammengelegt. SO+ und SA+ haben jeweils eine eigene Ader. Die Sabotageschleife belegt weitere zwei Adern. Bei der Innensirene habe ich das so gelöst: SO- und SA- je eine eigene Ader. SO+ und SA+ je eine eigene Ader. Keine Sabotageschleife ! Die Innensirene geht ebenso auf den Verteiler der innen liegt. Dort führe ich beide Sirenen so zusammen, dass ich folgende Belegung mit einem 5-adfrigem Kabel an die Zentrale führe: SO-/SA- von beiden Sirenen zusammen auf eine Ader. SO+ von beiden Sirenen zusammen auf eine Ader. SA+ von beiden Sirenen zusammen auf eine Ader. Sabotageschleife wird durch gereicht von der Außensirene. Das Problem liegt also bei der Außensirene wo ich definitiv keine weitere Leitung mehr hin bekomme um für EW eine eigene Masse zu erhalten, da ich SO und SA wegen des Stromes zusammen legen muss. Von der Innensirene könnte ich mir eine zweite Masse für IW legen, so das ich mit 6-Adern zur Zentrale gehen würde. ... oder ich kann sicher stellen das EW und IW immer zusammen geschaltet werden und ich keine Lastprobleme dadurch erhalte. Dann könnte ich aber ebenso wenig SO und SA getrennt voneinander schalten und in jedem Fall gehen SO und SA immer zusammen für außen und innen an. Wäre mit der Sabotageschleife noch etwas zu machen ? Könnte ich da eine Leitung auf Masse legen ? Ist das elektrisch zulässig ? |
Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 18-10-2014, 20:21
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - timbaum - 19-10-2014, 00:40
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 19-10-2014, 12:32
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 19-10-2014 20:56
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 20-10-2014, 21:20
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 21-10-2014, 07:46
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - timbaum - 21-10-2014, 12:42
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - timbaum - 21-10-2014, 22:47
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 22-10-2014, 20:39
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 24-10-2014, 20:32
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - FirstAid - 11-11-2014, 10:14
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 11-11-2014, 11:01
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - FirstAid - 11-11-2014, 11:07
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 11-11-2014, 12:43
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 12-11-2014, 11:58
| Hilfe: Innen Sirenen richtig anschließen | perlenmann | 3 | 4.690 |
27-07-2014 13:23 Letzter Beitrag: timbaum |
| Sirenen bei Teilscharfschaltung | sauberli | 1 | 3.074 |
27-05-2014 20:27 Letzter Beitrag: sauberli |
| Frage OASIS 80 und die Sirenen | Lorenzo79 | 2 | 4.993 |
16-05-2013 21:54 Letzter Beitrag: Lorenzo79 |
| Sirenen bei Teilscharfschaltung | anm1 | 6 | 9.239 |
15-03-2012 23:42 Letzter Beitrag: anm1 |
| Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen | WOLF | 1 | 4.223 |
13-02-2012 23:04 Letzter Beitrag: timbaum |
