Sofort aktiv mit z.B. Fernbedienung
09-10-2014, 13:08
RE: Sofort aktiv mit z.B. Fernbedienung
Hallo Alarm Anfänger,
du brauchst dafür gar keine Teilaktivierung, gehe im Errichtermodus einfach auf die einzelnen Melder und gib ihnen zusäztlich das Atribut intern aktiv, dann bekommst du wenn du deinen Code eingibts das Auswahlmenü alles aktivieren oder intern aktivieren was in deinem Fall nur den Unterschied macht das bei Aktivierung intern die Anlage sofort scharf geschalten wird. Du kannst das zusätzlich auch nutzen wenn du z.B. bei interner Aktivierung nur die Innensirene oder Zentrale als Alarm nutzen willst bzw die Außensirene verzögert, solltest du einmal in der Früh vergessen die Anlage auszuschalten bevor du Fenster oder Tuer öffnest holst du nicht gleich die Nachbarn aus dem Bett :-) dies nur so am Rande
Holger
RE: Sofort aktiv mit z.B. Fernbedienung - Mr. Incredible - 09-10-2014 13:08
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 1.402 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 2.841 11-10-2021 13:57
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.140 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 7.744 14-08-2020 09:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 9.251 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 4.269 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 5.424 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 9 9.428 22-11-2016 12:08
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Fernbedienung FUBE50013 AlArmin 0 2.788 09-09-2016 12:19
Letzter Beitrag: AlArmin
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 3.172 31-01-2016 00:24
Letzter Beitrag: pimps
