  • 26 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Innensirene verhalten
11-09-2014, 08:48
RE: Innensirene verhalten
Da alle Komponenten ausgetauscht wurden, kann man einen techn. Defekt so gut wie Sicher ausschließen.
Zitat:Drücken der ESC Taste aktiviert wieder die Sirene und die Eingangsverzögerung läuft wieder. Versuchs ichs wieder mit dem Chip dann passiert das gleiche. Beim 3mal geb ich den Code ein und es geht.
Bist du sicher, daß "Zugang mit Code PLUS ID-Karte" NICHT aktiviert ist? Wenn nicht, ändere das mal in der Software. Alternativ kannst du durch Eingabe *0xxxx6950 (am Panel) dies abschalten (xxxx=Erichtercode)
Was das Verhalten der IS angeht kann ich nur vermuten, dass da etwas stört. Ist die Zentrale vielleicht auf "hohe Funkempfänger-
Eingangsempfindlichkeit" eingestellt? Schau mal bitte nach. Wenn ja hake das mal aus und schau mal ob es besser wird.....
Innensirene verhalten - Roadrunner - 28-09-2013, 18:00
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 28-11-2013, 16:26
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 10-12-2013, 17:18
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 11-12-2013, 14:43
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 11-12-2013, 15:53
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 08-09-2014, 09:25
RE: Innensirene verhalten - timbaum - 08-09-2014, 10:18
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 08-09-2014, 10:53
RE: Innensirene verhalten - timbaum - 08-09-2014, 10:56
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 08-09-2014, 11:07
RE: Innensirene verhalten - timbaum - 08-09-2014, 23:15
RE: Innensirene verhalten - Chrisi - 09-09-2014, 19:31
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 10-09-2014, 11:32
RE: Innensirene verhalten - Chrisi - 10-09-2014, 13:14
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 10-09-2014, 13:28
RE: Innensirene verhalten - Chrisi - 10-09-2014, 13:32
RE: Innensirene verhalten - Chrisi - 10-09-2014, 14:33
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 10-09-2014, 14:49
RE: Innensirene verhalten - Chrisi - 11-09-2014 08:48
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 11-09-2014, 10:14
RE: Innensirene verhalten - Chrisi - 11-09-2014, 10:22
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 11-09-2014, 10:25
RE: Innensirene verhalten - Chrisi - 11-09-2014, 11:26
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 11-09-2014, 11:28
RE: Innensirene verhalten - buchhot - 01-12-2014, 12:07
RE: Innensirene verhalten - alteruhu - 28-12-2014, 18:56
RE: Innensirene verhalten - timbaum - 28-12-2014, 18:59
RE: Innensirene verhalten - alteruhu - 31-12-2014, 13:08
  Verhalten während Eingangsverzögerung twinlock 6 5.312 28-01-2017 09:40
Letzter Beitrag: twinlock
  Verhalten bei Batterie schwach / leer eines Melders wtor 0 3.628 26-02-2013 22:44
Letzter Beitrag: wtor
