  • 11 Bewertungen - 3.09 im Durchschnitt
ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder
02-09-2014, 09:14
RE: ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder
Super Hinweis - im Bereich 1 funktioniert der Melder.
Also ist wohl im Bereich 2 was falsch eingestellt (keine Ahnung was - bin der Meinung alles gleich eingestellt zu haben).
Erstmal Danke an Dich. Falls ich das Problem nicht finde muss ich halt alles über Bereich 1 laufen lassen.
Jetzt glaube ich das Problem erkannt zu haben.
Ich habe dem besagten Melder zwei Zonen zugeordnet. Offensichtlich funktioniert er nur, wenn auch beide Zonen scharfgeschaltet sind.
Das mit den zwei Teilbereichen habe ich gemacht, da ich mit Auto-Aktivierung/Deaktivierung arbeite und die beiden Zonen unterschiedlich aktiviert, aber gleichzeitig deaktiviert werden. Ich werde für die Deaktivierung nun einen zweiten Datensatz anlegen und dann sollte es funktionieren!!??
Habe dem Melder nur eine Zone zugewiesen - funktioniert nun!!
Danke an alle die sich beteiligt haben!
RE: ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder - SAF70 - 02-09-2014 09:14
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 2 350 22-08-2025 19:16
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 3.038 11-10-2024 16:20
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 9.766 29-02-2024 22:32
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 15.909 27-03-2019 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 5.955 07-02-2018 20:14
Letzter Beitrag: Wilko
  secvest 2way mit nebelanlage abusser 2 3.704 18-01-2018 11:07
Letzter Beitrag: abusser
  FUBE50014 mit Secvest 2Way kompatibel? Gjila1 1 3.555 22-07-2017 21:29
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.594 01-12-2016 21:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 18.453 09-11-2016 20:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 6.495 05-07-2016 08:27
Letzter Beitrag: Gjila1
