Indexa Alarmzentrale 8200K nur mit festverdrahteten Melder
12-08-2014, 09:11
RE: Indexa Alarmzentrale 8200K nur mit festverdrahteten Melder
(09-08-2014 16:50)wesa schrieb: 1. wenn ich an die Indexa Alarmzentrale 8200K nur festverdrahtete Melder (Fensterkontakte) und eine Sirene anschließe mit was kann ich dann Scharf/Unscharf schalten? Wenn du komplett verdrahtet arbeiten möchtest, dann kannst du einen Eingang nehmen und dort einen Schlüsselschalter anschließenund über diesen Scharf/Unscharf schalten. Zitat:1a. und zusätzlich ein Funkmodul 8200R mit 2-3 FunkBewegungsmelder 8000P , sowie die Funkaußensirene 8000A - wie oder mit was kann ich die Anlage ohne zusätzliche Module Scharf/Unscharf schalten? mit einem Funkmodul stehen, dir auch die Funkandsender RC-82 oder RC-86 zur Verfügung. Zitat:2. Oder benötige ich dazu unbedingt ein Funk-Bedienteil mit Transponder oder Funk-Fernbedienung? Antworten siehe oben. Aber ein anderen Punkt muss du berücksichtigen, zur Alarmzentrale gehört immer mindestens ein bedienteil. Also Funk JA-81F oder ein verdrahtetes JA-81E. Darüber werden dir alle meldungen der Zentrale angezeigt und auch die Bedienung erfolgt darüber. Eine Anlage ohne Bedienteil ist unpraktisch und falsch geplant Zitat:3. Ein Scharf/Unscharf schalten und eine Kontolle was ausgelöst hat kann man wahrscheinlich aus der Ferne nur über das GSM-Kommunikationsmodul 8200Y per Smartphone (Ipad) machen Oder? Stimmt. Zur Nutzung einer App ist die Anmeldung an den Web Self Service notwendig. Allerdings sind die Möglichkeiten bei der OASIS Anlage sehr rudimentär. Zitat:4. oder gibt es andere möglichkeiten z.B. mit dem LAN/PSTN Modul 8000V per Ipad zu schalten und zu Überprüfen? Nein, das ist nur mit dem JA-82Y möglich. Zitat:5. was ist der Unterschied zwischen dem GSM 8200Y oder dem LAN/PSTN Modul 8000V wenn ich per Ipad die Anlage bedienen möchte? Bzw. was kann welches Modul mehr? Das JA-82Y ist die Wahl. Das V-Modul ist ein aufgebohrtes analoges Wählmodul. Einige Eigenschaften, wie Festnetz SMS, werden von den Telko Firmen nicht mehr unterstützt. Ab 2018 wird die gesamte "analoge Soße" abgeschaltet. DerLAN Anschluss dient zur Übertragung von Alarmmeldungen über einen IP Kanal an eine Wachzentrale. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Indexa Alarmzentrale 8200K nur mit festverdrahteten Melder - wesa - 09-08-2014, 16:50
RE: Indexa Alarmzentrale 8200K nur mit festverdrahteten Melder - ferris99 - 10-08-2014, 22:23
RE: Indexa Alarmzentrale 8200K nur mit festverdrahteten Melder - wesa - 11-08-2014, 12:38
RE: Indexa Alarmzentrale 8200K nur mit festverdrahteten Melder - timbaum - 12-08-2014 09:11
| Netzteil brummt in der 8200K Zentrale | helix | 4 | 5.798 |
13-05-2014 22:11 Letzter Beitrag: obma |
